Helligkeitsschwellwert bei dem MDT Jalousie Aktor bei Automatischer Beschattung
    Hi, weiß jemand, wie sie der Helligkeitsschwellwert bei dem Oben genannten Aktor errechnet, wenn man bei als Helligkeitswert alle drei Himmelsrichtungen angibt ?
    Werden die zusammen gezählt und dann durch drei geteilt ? oder wie errechnet er sich.
    Danke für die Hilfe
    VG
    Marhal
    Steht im Handbuch, es zählt immer der höchste Wert, beschattet wird dan nach Himmelsrichtung des Rollos.
      Hallo Florian,
      entschuldige das ich noch einmal Nachfragen muss. Der höchste Wert in der Himmelsrichtung ? Sprich wenn ich habe alle drei Himmelsrichtung eingetragen, und dann unter dem Rollladen die Himmelsrichtung Osten eingetragen. Dann gilt auch nur hier dann der Höchste wert für Himmelsrichtung Osten. Oder ist es egal welche Himmelsrichtung den höchsten Wert hat ?
      Marhal
        Nein, es gibt keinen "höchsten Wert für Osten". Wobei, genaugenommen gibt es den, weil es nur exakt einen Wert gibt. Der ist dann aber gleichzeitig das Minimum, das Maximum, der Mittelwert, der Median, ... Ergibt also irgendwie keinen Sinn.
        Ja, denn um "den höchsten Wert" zu ermitteln, benötigst du mehrere Werte, die zu vergleichen sind.
