MDT DALI Gateway DA642.04, Zeitsteuerung aus/an mit Glastaster2
    ETS MDT DALI Gateway DA642.04, Zeitsteuerung aus/an mit Glastaster2
    ich sitze grad etwas planlos vor der ETS.
    Ich habe einen Glastaster 2 im Badezimmer, der überschreibt die Farbtemperatur und den Dimmwert mit einem Fingertipp mit "Werte senden".
    Was ich nicht hinkriege: immer wenn die Zeitsteuerung des Dali-Gateways neue Werte schickt, ändert sich im Bad wieder die Lichtfarbe und Helligkeit. Ich muss also wieder zum Taster laufen und wieder tippen. Allerdings würde ich gerne "absichtlich" zurück auf die Zeitsteuerung schalten, wenn ich z.B. das Bad verlasse.
    Gibt es so etwas wie eine temporäre Sperre der Zeitsteuerung?
    Grüße,
    lelli
    Mach jetzt nicht extra die ETS auf um da zu gucken...
    Aber du könntest doch über Verhalten bei Sperre ein/aus auch Werte definieren? Somit sind andere Befehle gesperrt, du müsstest halte Sperre wieder per GT oder über Präsenz wieder freigeben.
      Wenn du nach Zeitsteuerung im Handbuch suchst, liefert dir der erste Treffer die passende Antwort.
        Danke...ich entschuldige mich für die blöde Frage.
          Kein Problem, Hauptsache es klappt.
