X1 Logik Alexa Sprachausgabe via HTTP Request und Voce Money
    Hallo liebe Community!
    Ich versuche eine Logik zu bauen, welche beim Aktivieren einer Sperre Alexa über Voice Monkey einen Satz sagen lässt.
    Sorry ich bin blutiger Anfänger
    Ich hätte versucht über einen Eingangs Baustein den Status 0 oder 1 auszulesen. Wenn die Sperre aktiv ist, also 1 wird über den Baustein HTTP get request die API Url an Voice Monkey gesendet. In der Simulation funktioniert das alles perfekt! Sende ich eine 0 passiert nichts, sende ich eine 1 spricht meine Alexa. Wenn ich aber dann die Sperre tatsächlich im System an meinem GT oder in der Gira App aktiviere tut sich nichts.
    Hat jemand eine Ahnung was ich falsch mache?
    Danke für die Hilfe!
    Zuletzt geändert von Wokra; 09.08.2024, 17:09.
    Was sagt denn die ETS? Irgendwelche Linienkoppler im Spiel?
      nein keine Linienkoppler.
      Im Gruppenmonitor wird die GA ausgelöst nur greift mir die Logik nicht.
      Lg
        Also wenn du per Diagnose 1 auf 1/3/2 sendet funktionierts? Oder ist die Logik noch garnicht auf dem X1?
          Also wenn ich im Gruppenmonitor die Adresse eingeben und bei Wert "Freigeb" läuft sie an jedoch reagiert die Logik nicht.
          Ich hab jetzt mal auch versucht Datenpunkttyp auf Schalten und Bit umzustellen und so eine 1 gesendet und auch da tut sich nichts.
          Doch die Logik ist auf aktiv gesetzt.
          Lg
          Zuletzt geändert von Wokra; 07.08.2024, 21:12.
            Keiner eine Idee?
              So ich hab es lösen können.
              Bei meiner Recherche hab ich einen Beitrag gefunden wo es um das Thema SSL und Gira X1 ging. Anscheinend funktioniert das in der Simulation, der Server kann das aber nicht.
              Somit hab ich jetzt bei meiner Voice Monkey API Url beim Https das "s" weggemacht und schau an, jetzt klappt alles.
              Danke trotzdem für die Hilfe.
              Lg
                Gibt es eine Alternative zu Voice Monkey oder ist das das non plus ultra?
