Frölingheizung via MODBUS-Adapter in KNX integieren
    Wer kann weiterhelfen. Mein Problem. Nach einem Notkauf eines Fröling Kombikessel möchte ich nun entweder die Temperaturwerte des Fröling nutzen oder dem Fröling die Temperaturwerte der bisherigen Anlage zur verfügung stellen.Der Frölingkessel hat eine Com 2 Schnittstelle die zur Verbindung mit MODBUS ( RTU/ASCII) als 9-polig SUB_D Anschluß ausgeführt ist. Welche Schnittstelle ist hier sinnvoll um die Temperaturwerte auch im KNX-System zu nutzen ? Gibt es überhaupt eine einigermaßen bezahlbare Variante und ja, die Suchfunktion hat mir keine passende Antwort gegeben!
    MfG Heiko
    Schau mal nach p4d - läuft auf einem raspberry pi und kann die Werte vom Kessel lesen und in eine DB speichern. Zusätzlich kannst du die Werte auch via MQTT veröffentlichen. Ein gangbarer Wege wäre z.B. p4d - MQTT Server - NodeRed [1] - KNX
    Ist vielleicht etwas umständlich, aber funktioniert einwandfrei
    [1]
    Oder halt irgendwas anderes
