Mitsubishi MSZ-HR35VF kühlt auf nicht eingestellte Temperaturen
    ich schildere Mal die Ausgangssituation. Meine Mitsubishi MSZ-HR35VF 3,4kw (12.000BTU) läuft in der Regel von ca. Mai bis September vermutlich 6-10 Stunden am Tag je nach Situation. Das Zimmer bewegt sich wenn die Klimaanlage aus ist in einem Temperaturbereich zwischen 20,5 und 22 Grad. Die eingestellte Kühltemperatur liegt bei 16,0 Grad.
    Ich habe beobachtet das die Klimaanlage an Tagen mit 30 Grad+ und einer Nachttemperatur von 20+ die 16-16,05 Grad im Zimmer perfekt hält, allerdings an Tagen mit Nachttemperatur von 14-17 Grad kühlt die Klimaanlage trotz eingestellten 16 Grad nur auf 17-18 Grad.
    Woran liegt das?
    Vielen Dank im voraus für die Antworten!
    Da sehe ich keinen Bezug zu KNX, also mindestens das falsche Unter-Forum erwischt. Aber grundsätzlich solltest du dich mit diesem Problem besser bspw. im Haustechnik-Forum melden. Da findest du vielleicht sogar andere, die genau das gleiche Gerät installiert haben und dir mit eigenen Erfahrungen weiterhelfen können.
