Rolllade Position stimmt nicht mehr
    das hier sind meine ersten Gehversuche mit KNX und ich würde mich freuen, wenn jemand helfen kann... Nach unserem Einzug habe ich das .knxproj von meinem Elektriker erhalten. Nun hat sich neulich die Rolllade verklemmt (sie ist zu hoch in den Rollladenkasten gefahren und kam beim nächsten Ab nicht mehr durch den Schlitz heraus sondern hat sich im Rolladenkasten gedreht). Bei meinem Versuch sie herauszuholen, habe ich ich das Rollo mit den Fingern durch den Einfahr-Schlitz am Rollladenkasten gefummelt. Bei dem ganzen Prozess hat sich vermutlich eine Wickelung (eine Umdrehung) der Rolllade abgewickelt.
    Jetzt ist es so, dass das Rollo, wenn es auf 0% fährt, ein gutes Stück unten bleibt (da zu weit abgewickelt), und wenn ich Position 100% anfahre, fährt der Motor noch weiter, nachdem das Rollo bereits ganz geschlossen ist.
    Ich habe nun versucht in ETS6 die Position neu festzulegen, damit das Rollo versteht, dass sich die Positionierung geändert hat. Ich komme dabei aber nicht weiter und benötige Hilfe. Ich habe das Rollo in ETS6 gefunden und mir die einzelnen Parameter angeschaut. Ich kann auch Telegramme senden um das Rollo auf und ab fahren zu lassen. Ich dachte ich müsste dann einfach nur den Wert für "Rollo Position RM" (Rückmeldung?) überschreiben. Wenn ich das mache wird mir in der Gira Smart Home App zwar auch wieder der richtige Wert für die aktuelle Position angezeigt. Aber beim nächsten Fahren des Rollos, ist das Verhalten dann wieder wie vorher, es fährt nicht ganz hoch, dafür zu weit herunter.
    Wie schaffe ich es nun, in ETS6 (oder Gira Projekt) die Position zu übermitteln, damit beim Auf und Ab Fahren die Fahrzeiten neu justiert werden und alles wieder so fährt wie vorher?
    Danke im Voraus und beste Grüße
    Da hättest vor jeder eigenen Fummelei erstmal den Rolloinstallateur anrücken lassen sollen, das der die Endlagen des Rollos richtig einstellt bzw. repariert.
    Egal was der Aktor tut. Der Rollo selbst muss sicherstellen das er nicht übers Ziel haus fährt, egal ob nun oben oder unten. Der Aktor ist nichts anderes als ein Mensch der bei Klick-Klack Installationen den Finger auf dem Taster neben dem Fenster lässt. Da kannst auch ewig den Finger drauf lassen und der Rollo hält trotzdem an. Die Fahrtzeiteinstellungen im Aktor dienen eigentlich nur dazu, dass der Aktor auch bei angebenen x% eben auf x% hält und nicht sonst wo.
    Ansonsten hilft es ungemain das handbuch zum Aktor zu lesen.
    Wir können ja nur raten mit welchen Aktoren Du da unterwegs bist. In den Handbüchern steht schon wie man den Aktoren die Fahrtzeiten beibringt. Wie man die Rollos selbst initialisiert. musst in den Handbüchern des Rolloherstellers schauen.
    Oder mal wenigstens hier erwähnen welche Modelle Rollo und Aktoren da verbaut sind.
    Zuletzt geändert von gbglace; 11.08.2024, 12:27.
      Herzlich Willkommen im Forum!
      der Motor wird durch Endlagen abgeschaltet. Wenn wirklich eine Wickelung (eine Umdrehung) der Rolllade zusätzlich abgewickelt wurde ohne dass der Motor "davon weiss", dann müssen die Endlagen neu eingestellt werden. Dann erwarte ich aber, dass beim Hochfahren das Rollo diese Wicklung außen bleibt, also nicht komplett geöffnet wird. Schon die Beschreibung "ist zu hoch in den Rollladenkasten gefahren" zeigt mir, dass die Endlagen-Abschaltung nicht funktioniert hat.
      Der Jalousieaktor benötigt korrekt eingestellte Endlagen; seine Aufgabe besteht darin, die Zwischenpositionen wie 30 % oder 50 % anzufahren.
