Hi zusammen,
eine kurze Verständnisfrage zur internen Logikauswertung des MDT Glas LED-Displays:
Ich möchte mehrere Fensterkontakte mit "Oder" verknüpfen, um anzeigen zu lassen sobald ein oder mehrere Fenster entriegelt sind.
Unter den "Logikeinstellungen" ist "Oder", als Objekttyp "Schalten" und unter Sendebedingung "Änderung Ausgang" gewählt.
Die einzelnen Eingangslogiken 1 bis 7 sind als "normal eingeschaltet", 8 als "ausgeschaltet" eingestellt. Die KO der einzelnen Logikeingänge habe ich in die GAs der sendenden Fensterkontakte hinzugefügt.
Der "Ausgang Schalten" der Logik habe ich in einer GA mit einer LED des Glas LED-Display verbunden.
Ein entrriegeltes Fenster sendet "$01 | Ein".
Wenn ich ein Fenster entriegele wird der Schaltausgang der Logik nicht geändert und ich verstehe nicht warum und was ich offensichtlich übersehe. Muss ich bei den Flags auf irgendetwas achten (habe daran nichts manuell geändert)?
Zur Kontrolle habe ich eine LED direkt in die GA eines Fensterkontakts verknüpft - das funktioniert.
Edit: GU -> GA
Edit: GU -> GA
