LED Beleuchtung in der Küchenwand ansteuern
    Hi zusammen,
    bisher war ich immer nur fleißig am Forum durchsuchen und bin meistens in anderen Threads fündig geworden... Aber dieses Mal ist meine Fragestellung Recht spezifisch und ich hab leider nichts gefunden, dass es mir einsteigertauglich bestätigt
    Und zwar geht es um folgende Problemstellung:
    Unser Küchenstudio verbaut in der Küchenzeile eine LED Beleuchtung von Hera (Typ Dynamic-2P COB IN-Stick ICF LED 3A). Dazu bieten sie uns einen 24v Trafo und einen Funkcontroller an. Ich würde die Leuchte aber gerne über den KNX Schalter dimmen und schalten.
    Nun zur Frage... Kann ich mir den Trafo und den Controller sparen in dem ich ein MDT AKD-0224V.02 KNX-LED-Dimmaktor DE | 2-fach verbauen? Oder bräuchte ich den Trafo trotzdem und kann durch den mdt Aktor nur den Controller ersetzen? Oder ist der MDT komplett ungeeignet und ich bräuchte etwas ganz anderes?
    LG und vielen Dank schon mal für die Antworten.
    Guten morgen,
    hatte das gleiche Problem gehabt & wohlmöglich die gleichen LED Strips - TW, welches über das gleiche Dimmverfahren arbeiten. Das ist allerdings etwas her.
    Habe eine Leitung extra verlegt dafür, um die Strips über ein MDT AKD-0224V​.02 anzusteuern und das hat funktioniert. Mit dem Risiko das die Garantie weg ist, nachdem die Steckverbindung ...
    Bis jetzt Funktioniert das gut und habe keinen Netzteil + Steuereinheit oben auf den Oberschrank liegen & läuft nun auf KNX.
    Gerade am Anfang
    Bücher: ETS5 Ebook, Heimautomation ...,
    DS-112 & DS 1511+
      Wenns kein TW sein soll sondern ein einfacher LED Streifen kannst du dir auch mal von Meanwell den MEANWELL PWM-60-24KN ansehen ,gibts auch mit mehr Leistung. Für die Unterbaubeleuchtung der Küche hab ich diesen eingeplant.
        Oder den MDT LED Controller CC/CV. Der hat ein 30W oder 60W Netzteil integriert, also dann direkt KNX+230V rein und 2 Kanäle 24V (..) raus. Der AKD braucht ja noch eine Stromversorgung, ersetzt also nicht das Netzteil.
        Wenn der CC/CV auch langrifstig hält, was er verspricht, ist das vermutlich die praktischste KNX-LED-Ansteuerung.
          Cool den MDT kannte ich auch noch nicht, gefällt mir auch
            Nachdem deine Lampen "Typ Dynamic-2P COB IN-Stick ICF LED 3A" TW sind solltest du den hier verwenden AKD-0260CC.02 hat nen Trafo integriert braucht also nur nen Bus und 230v und natürlich einen Platz um den in der Küche zu verbauen das du wieder hinkommst im Fall der Fälle.
              Hi zusammen, vielen lieben Dank für eure Antworten. Dann werde ich tatsächlich auf den AKD-0260CC.02 gehen. Der AKD-0230CC.02 müsste für eine Leuchte vermutlich auch mehr als ausreichend sein oder?
              Macht das ganze ja dann am schlanksten von anderen Herstellern gibt's nicht noch besseres oder (also besser im Sinne von passender für die Situation; 😉).
              LG
              Zuletzt geändert von molieven; 06.09.2024, 22:38.
                ich verfolge diesen Thread und habe noch eine Frage: Wie schaltet man am besten eine LED Leiste die unter Hängeschränken in der Küche montiert werden soll?
                Es gibt ja so Annäherungssensoren, die kenne ich aber nur von vollintegrierten LED Leisten. Gibt es so kleine Sensoren auch im KNX Bereich? Ich möchte nämlich ungern an der Rückwand einen Schalter platzieren noch möchte ich das Licht über einen Decken-PM schalten. Das kann nervig sein, wenn nur fix zum Kühlschrank möchte.
                Gibts da pfiffige Lösungen?
                Danke 😊
                  zum An & Ausschalten meiner LED Leiste im Oberschrank & die Spots über den Herd, wird über ein Touchsensor Proxy Touch von Enertex genutzt. Dieser ist unter der 2cm starken Granitplatte geklebt. Das Funktioniert wunderbar. Allerdings muss ein abstand gehalten werden vom Induktionsherd ( mind. 1m bei mir). Ist dieser an, funktioniert der Sensor nicht.
                  Gerade am Anfang
                  DS-112 & DS 1511+
                    Eventuell mit dem https://www.mdt.de/fileadmin/user_up...MDT_DS_DE.pdf? Wenn er zwischen Hängeschrank und Wand passt.
                    Schöne Grüße
                    Mirko
                      Hi Buana,
                      danke für deine Antwort.
                      Den Enertex Proxytouch hatte ich auch schon auf dem Schirm aber 240 Euro finde ich zu heftig. Ein Einbau hinter der Rückwand kommt für mich aus Wartungsgründen nicht in Frage.
                      Gibt es keine Mini-Sensoren die ich neben der LED Leiste anbringen kann?
                        Etwas umdenken, wäre ein BWM/PM in der Fußleiste eine Möglichkeit? Ich mag das Arbeitslicht der Küchenzeile gerne als Grundbeleuchtung und würde immer mit anschalten und meist auch anlassen, wenn das große Licht nicht mehr gebraucht wird.
                        Zuletzt geändert von Beleuchtfix; 29.01.2026, 19:43.
                          Wenn du einen Decken-PM mit HF-Technik nimmst, kann der sehen wo genau du dich auffhälst. Wenn also der Kühlschrank "vorne" ist, du aber nur Licht haben möchtest, wenn du nach "hinten" läufst, kann der Melder das so umsetzen. Alternativ gibt es Melder, die "Kurzzeit-Präsenz" können, also ein kurzes an den Kühlschrank gehen unterscheiden vom längeren Arbeiten in der Küche.
                          Doch, es gibt Mini-Sensoren. Schau mal bei MDT vorbei, ob dir deren IR-Melder schon klein genug sind.
                            Bei OpenKNX kannst auch HF Melder in kleinem Format bekommen oder so TOF Sensoren.
                              Wir haben an 2 Oberschränken in der küche LED Stripes, die sind eingefräst und in Metallprofilen mit Abdeckumg montiert. Der Küchenbauer hat das mit 12 V und Trafo/Fernbedienung geliefert. Habe die Stripes dann durch 24V Stripes ersetzt und per MDT LED Controller + Meanwell Netzteil angeschlossen.
                              Wollte das auch üner Bewegungsmelder im Sockel steuern. Habe es aber zuerst nur über Dämmerung ein- und dann um 24:00 ausgeschaltet. Damit ist quasi immer eine Grundbeleuchtung in der Küche und dies hat sich so sehr bewährt, dass ich den Bewegungsmelder nie an das KNX Kabel im Sockel ngeschlossen habe.
                              Falls möglich, würde ich den Küchenbauer nur eingefräste Metallschiene samt Loch für Kabelzufuhr liefern lassen.
