Frage zu Jung KNX IP Gateway
    ich nutze ein Jung KNX IP Gateway, dazu noch den Jung SV Server. Es klappt soweit alles, aber sobald der Server in Betrieb ist blockiert er irgendwie die Schnittstelle, das bedeutet, immer wenn ich etwas mit der ETS auf den Bus bringen will, kommt die Meldung das die Schnittstelle nicht erreichbar sei. Wenn ich dann den Server runterfahre, dann klappt es. Hat jemand eine Idee?
    nicht genügend Tunnel spezifiziert? Oder kann das Interface nur eine gleichzeitige Tunnelverbindung?
      Hast du mal probiert einen Tunnel für die bevorzugte Verbindung zum SV Server einzutragen, sodass nur dieser Bestimmte Tunnel für den SV Server benutzt wird?
