Gira X1 Variabler Datenpunkt
    Hallo zusammen, ich bin am überlegen, mir eine Instar Kamera zu zulegen und würde hier gern die Alarmfunktion verwenden. Mein Gedanke war, das bei Alarm aktiv die Kamera eine URL aufruft und diese einen variablen Datenpunkt im X1 auf wahr stellt. Ich finde nur keine Info ob das so möglich ist. Ich habe dann einmal ChatGPT bemüht und da bekomme ich die Info, dass ich über folgenden Aufruf die Werte ändern kann, allerdings finde ich die ID der Variable nicht. Bin ich hier auf de Holzweg?
    http://[GIRA_X1_IP]/api/var/[VARIABLE_ID]?value=[WERT]
    Danke euch.​
    iGude,
    das geht mit dem Extension Node.
    Der kannst Webrequest verarbeiten.
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
      Ist das der hier?
      https://www.smarthome-appstore.de/pr...server-charts/
        Japp
        -Systemintegration-
          Ok danke . Muss ich nur noch klärenden das mit den hkvision Kameras auch klappt da scheint es wohl Probleme zu geben.
            Mit Axis geht es super.
            -Systemintegration-
              Welche kannst du denn da für den außenbereich empfehlen, ich wollte da 4 Dom Kameras verbauen aber was ich so gesehen habe, sind die dann ziemlich preisintensiv.
                Qualität kostet.
                M3216 z.b.
                -Systemintegration-
                  Hehe ja versteh ich. Wo speicherst du die streams ab? Und http stream für den x1 kann die auch?
                    Qnap NAS meistens.
                    Der X1 sowie HS und Gira TKS gehen damit.
                    -Systemintegration-
