MDT IP-Router nicht mehr in ETS ersichtlich
    ich hatte zwei IP-Router von MDT inkl. KNX Secure in die ETS aufgenommen und damit die Aktoren in den Unterverteilungen programmiert.
    Nun habe ich meinen Netzwerkrouter neu geflasht und dort OpenWRT aufgespielt. Es ist ein Cudy WR3000.
    Die IP-Router bekommen weiterhin per DHCP eine IP-Adresse und sind von dem PC, auf dem die ETS läuft auch pingbar. Allerdings werden die IP-Router in der ETS nicht mehr erkannt.
    Weiß jemand, woran das liegen könnte?
    Stichwort: Multicast / IGMP
      war gestern 5 Stunden an dem Problem gesessen. Habe sogar mit Wireshark den Netzwerktraffic aufgenommen und analysiert. Die Multicast(Search)-Pakete wurden erfolgreich gesendet (von den Routern), wurden aber in keinster Weise beantwortet.
      Dann bin ich mal auf die Idee gekommen, dass ich ja noch einen weiteren Router zwischengeschaltet habe, zwischen eigentlichem OpenWRT-Router und PC, auf dem die ETS läuft. Dieser sollte aber lediglich als WiFi-Accespoint dienen. Der hat aber wohl den Multicast-Traffic gestört.
      Habe den Router rausgenommen und siehe da, es geht.
