Konfiguration "Heizen" im Gira X1
    X1 Konfiguration "Heizen" im Gira X1
    ich habe heute mal den Heizungsaktor in Betrieb genommen, Temperatur kommt von einem Taster, dort wird auch der Sollwert eingestellt. Die Regelung selber macht ein Heizungsaktor von MDT.
    Nun möchte ich das ganze auch in der Visualisierung anzeigen und einstellen können. Der X1 hat dafür einige Datenpunkte, die mir unklar sind:
    - Ist-Temperatur - ist klar
    - Soll-Temperatur - ist klar
    - Status Heizen - kann ich hier das Ausgang 'Ventilzustand senden' des Aktors nehmen? Etwas anderes passendes, finde ich nicht
    - Ein/Aus - wofür ist das denn gedacht? Ist das nur eine Anzeige oder kann ich damit wirklich das Heizen abschalten?
    Danke
    Status Heizen: Ja, siehe auch letzte Seite in MDTs tipps-tricks Zu Heizung + Visu
    Ein/Aus: Eher bei Klimaanlage gebräuchlich; die Visu hat keinen Einfluss darauf, ob Du die Heizung ein- und ausschalten kannst, die bietet das nur an, Angebote musst nicht annehmen.
      Das kommt auf den RTR an... BJ/ABB RTR kann man schon immer über ein 1Bit KO Ein/Ausschalten. Zennio bietet das auch und Elsner bilde ich mir auch ein. Die RTRs arbeiten dann einfach nicht.
        Geht auch bei anderen Herstellern, meist über das Objekt "Regler Sperren". Ich selbst nütze das in der Visualisierung und Logik um die Regler (eben die Heizung) Ein-/Auszuschalten. Denn, nicht immer wenn IST unter SOLL liegt, möchte ich das geheizt wird. Speziell in der Übergangszeit. Sprich, entweder schalte ich manuell die Regelung irgendwann darüber ein oder meine Logik macht das.
          Ich danke euch vielmals für die hilfreichen Antworten! 👍
            Naja "Aus" wäre für mich aber "Gebäudeschutz". Also auf unter 7Grad soll es ja auch in der Übergangszeit nicht fallen, auch wenn das nur eine theoretische Überlegung ist
