Comm.Error bei NL Anzeige vom SV/S 30.640.5.1 ABB
    ich hab auf meiner NL teilweise in der Kommunikation Errors, zumindest zeigt mir das Netzteil von ABB das auf der NL sitzt durch die LED (Comm.Error) dieses an.
    Die Erros werden im Intervall gezeigt, (aber nicht gleiche abstände...) Ab und zu (weniger) auch in der HL.
    Die NL wird durch ein GIRA Koppler bedient, welches auf Filter gesezt ist.
    Aktuell sitzt nur ein einziges Gerät (Wetterstation auf der NL.)
    1.1.0 Koppler
    1.1.2 Spannungsversorgung
    1.1.45 Wetterstation
    <Keine Besserung>
    Nehme ich die Wettersation raus (Kabel abziehen) werden die Errors weiter angezeigt.
    Setze ich den Linienkoppler auf Durchzug
    Prüfung der Filtertabelle auch soweit OK, alle Daten werden empfangen und ich kann die Wetterstation erreichen und programmieren etc.
    Auch den Linienkoppler erreiche ich und alles OK
    ABB Netzteil hab ich auf Versionsstand 1.1 (Software). (vorher 1.0)
    Aktuell nehme ich ganz stark an das ich in der HL irgendwo einen doofen KNX Leitungs Loop habe...
    Warum komme ich darauf ?
    Ich lese mal per KNX die INFO vom
    1.1.2 SV (identische Version) / App etc.
    1.0.2 SV (identische Version) / App etc.
    Bei 1.1.2 Alles gut, beim 1.0.2 auch, aber es dauert länger.
    Beim Blick auf den ETS Debug sehe ibei der Übertragung von 1.0.2 ch auch die "Gelben" Zeilen: machen dann auch den Comm.Error.
    Beim runterladen der Info von 1.1.2 alles OK.
    Bildschirmfoto 2024-10-09 um 13.04.36.jpg​
    Kann durch ein Loop in der HL ein Kommunkationserror in der NL hochkommen ? Zumindest wäre das eine Begründung für dieses verhalten.
    Wie gesagt, den "selben" Kommunikationserror sehe ich nur in der NL und nicht gleichzeitig in der HL.
    Im Normalen Betrieb sehe ich die "Gelben" im Debug so rein gar nicht... Nur halt wenn was programmiert wird oder info gezogen wird. (in der HL).
    Jemand noch ne Idee dazu ?
    lol...und wieder auf der suche nach dem Ring aaaaargh...
    Tomas
    Zuletzt geändert von TomasM; 09.10.2024, 12:23.
    Was für eine Schnittstelle hast du?
    Gibt es noch weitere Koppler oder Repeater in der Installation?
      Hi Klaus,
      als Schnittstelle habe ich hier ein Gira IP interface das hat auch eine recht neue App Version drauf.
      Ansonsten keine weiteren koppler oder repeater im Einsatz .
      Außer den Loops in der Verteilung die ich prüfen werde, hab ich leider noch so gar keine Idee .. Funktionieren tut alles aber -)
      (Von unterwegs gesendet )
      Tomas
