SCN-IP000.03 IP Interface mit Secure
    ich hab folgendes Modul verbaut und es hat alles einwandfrei funktioniert. Ich hab das letzte mal im März mein Programm über die Schnittstelle verändert und wollte heute eine neue Veränderung hochladen leider bekomme ich keine Verbindung sondern immer wieder folgende Meldung:
    Die Busverbindung KnxIpTunneling : MDT KNX TP IP - 192.168.178.43:3671 der Linie 1.1 Neue Linie konnte nicht hergestellt werden.
    Die Schnittstelle ist nicht erreichbar.
    Ich habe in der Software schon viel versucht aber leider bekomme ich keine Lösung. Mir wird das Bauteil auch im Router nicht angezeigt, und die "LED Bus Status – LAN" blinkt dauerhaft grün. Zusätzlich blinkt die "Programmier - LED" rot.
    Wie sollte ich am besten vorgehen? Masterreset? Und wenn ich diesen machen soll, wie gehe ich nach diesem vor?
    Vielen Dank von vornherein für die Hilfe.
    Marvin
    Hat dein ip Router auch diese IP Adresse?
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Ja die IP vom Router lautet: 192.168.178.1
        Nein, ich meinte dein IP Interface. Sorry.
        Hat dein IP Interface laut Router die IP, die in der Fehlermeldung steht oder eine andere?
          Im IP Interface steht IP-Adresse automatisch beziehen
            dann musst du wohl im router gucken, oder sie anders ermitteln.
              Herrje. Ist das denn so schwer? Hat das IP Interface in der Realität (nach sehen im Router deines ISP oder in den Eigenschaften der Schnittstelle in der ets, da sollte es per multicast gefunden werden), wie das Interface in der Fehler Meldung?
                Sorry also im Router wird es mir leider gar nicht mehr angezeigt die LED "Bus Status - LAN" blinkt auch dauerhaft.
                  GoTo MDT Support, denn zu einer blinkenden Bus-Status LAN LED (rot/grün) steht nix im Handbuch nur AN oder AUS sind beschrieben.
                  Da scheint dann ein Defekt am LAN Anschluss zu sein.
