Schlafen Szene umsetzen
    ich möchte gerne meine erste Szene "Schlafen" realisieren. Die Anforderungen beim Aktiveren der Szene sind folgende:
    • Präsenzmelder sperren
    • Rollladen runterfahren
    • Licht verzögert ausschalten
    Ich würde die Szene gerne über eine Taste an einem MDT Glastaster auslösen. Ich weiß, dass Szenen nur einmalig aufgerufen werden und keine Zustände haben, dennoch würde ich gerne das Icon am Glastaster umfärben (=Präsenzmelder gesperrt), wenn die Szene aktiviert wird. Sobald der gleiche Taster wieder betätigt wird, soll eine weitere Szene den Normalmodus wieder herstellen (und die Farbe des Icons wieder zurücksetzen):
    • Präsenzmelder Sperre entfernen
    • Rollladen hochfahren
    Da ich noch keine Erfahrung mit Szenen habe, frage ich mich, ob dies wirklich über die verschiedenen Komponenten und der Szenen-Funktion realisiert werden soll, oder es evtl. über den Gira X1 auch einfacher realisiert werden kann.
    Danke für eure Kommentare
    Wenn deine Aktoren Bit-Szenen können, kommst vielleicht mit einem "normalen" Umschalter aus.
    Dann hast du auch gleich ein Status-Bit, das du an verschiedenen Stellen verwendet kannst (anderer Taster, Visu), um die aktive Szene zu symbolisieren...
      Es gibt auch PM die den Status der Sperre per KO ausgeben. Sofern die Sperre dieses PM im Schlafzimmernjur duchr diese Szene begründet ist, kann man auch jene Information verwenden.
        Ich mag die Szenen im X1, hat den Nachteil, das jeder Befehl einzeln gesendet wird, dafür hast du aber alle Funktionen zusammen an einem Ort zum anpassen.
          Hallo Florian,
          bin gerade dabei dies genau so zu realisieren. Bzw. versuche ich hier mein Glück
            Eröffene doch einfach mal nicht wegen jeder Frage nen neuen Tread!!!!
            Szenen per KNX realisieren und der Glastaster kann Szenen nacheinander abrufen, also Wechsel zwischen Szene schlafen/ Szene nicht schlafen.
              Evtl auch lang und Kurzdruck, z.B mit Lang wieder ausschalten.
                Funktioniert aber nur wenn nur ein Glastaster für diese Funktion eingesetzt wird.
                z.B.:
                GT1 setzt Szene "schlafen" & GT2 setzt später Szene "nix schlafen" -> GT1 würde jetzt beim nächsten betätigen weiterhin "nix schlafen" senden
                  Nein, richtig gemacht (Rückmeldung) geht das.
                    Dann muss ich mich da nochmal bei Gelegenheit im GT Handbuch einlesen.
                    (danke für den Hinweis)
