Hallo zusammen!
Ich habe wieder eine LED-Lampen-Frage an euch :-)
Ich möchte eine bestehende Lampe Dali-fähig machen und würde mich über eure Einschätzung freuen!
Grundsätzlich geht es um diese LED-Lampe:
https://www.westwing.de/led-deckenle...ES06456-150001
Verbautes Netzteil: 11W, Output: 24-40V, 580mA
Sofern ich das richtig verstanden habe gibt es jetzt 2 Optionen:
1.) Bestehendes Netzteil verbaut lassen und um einen passenden Dali-Dimmer erweitern.
Dafür hätte ich einen Lunatone-Dimmer gefunden, der eventuell passen könnte: Artikel-Nr.: 89453844 (den gibt es in den Varianten 500mA und 700mA. U_in: 24-48V)
--> https://www.lunatone.com/wp-content/..._GER_D0008.pdf
Kann man hier die 700mA-Variante verbauen, da das Netzteil ohnehin nur 580mA bereitstellt.
2.) Original Netzteil raus und gegen DALI-LED-Trafo tauschen.
Dafür hätte ich den TCI Mini Jolly Dali 20 auf Einstellung 600mA CC ausgesucht.
--> https://cdn-reichelt.de/documents/da...LI_DB-MULT.pdf
Bin gespannt was ihr sagt und hoffe, dass zumindest eine der Optionen zielführend ist :-)
EDIT: Habe gerade gelesen, dass die Lampe "nicht dimmbar" ist. Liegt das rein am verbauten Netzteil, oder kann es sein, dass die verbauten LEDs selbst nativ nicht dimmbar sind und somit ein Umbau sowieso nicht möglich ist? Sollte das so sein, würde ich mich trotzdem über eine Antwort zu der - dann fiktiven - Problemstellung freuen, da ich die Erkenntnisse auf alternative Lampen übertragen kann!
Danke vorab für eure Rückmeldungen!
