Bus evtl. im Kreis verlegt
    KNX/EIB Bus evtl. im Kreis verlegt
    Hallo Community,
    ich habe in meinem Haus leider auf mehrere KNX-Geräte keinen Zugriff, da keine Spannung ankommt.
    Ich habe eine Frage, um auszuschließen, dass ich bei der Verlegung (viel zu vieler paralleler) Buskabel keinen Ring erzeugt habe:
    Wenn ich das folgende Bild (mit einem Ring am roten Kreutz) verkabelt hätte:
    a) würde dann der gesamte Bus nicht funktionieren
    ODER
    b) würde z.B. TLN 5 noch erreichbar sein, TLN 7 und 9 hingegen nicht
    Oder gibt es eine Antwort c) ?
    Aktuell scheint es, dass bei mir TLN 7 funktioniert, aber TLN9 nicht...
    Es würde mir zur Diagnose weiter helfen, vielen Dank!
    entferne einfach die Klemme bei TN 18 oder TN9
    EPIX
      Es würde überhaupt nichts passieren, wenn kein LK dazwischen hängt...
      QC-Client, HS-Logikbausteine
        Wenn keine Spannung ankommt, ist das ein Zeichen für eine Unterbrechung oder einen Kurzschluss von rot und schwarz.
        Die Unterbrechung liegt zwischen dem letzten funktionierenden und dem ersten Gerät ohne Spannung.
          Dafür müsste ich Parkett, Ausgleichsmasse, Fußbodenheizung und Dämmung entfernen. In der Ausgleichsschüttung darunter finden sich die Knoten. Frag bitte nicht wie ich so blöd sein konnte Aber es ist jetzt leider so...
          Habe Es nochmal aufgezeichnet
          image.png​​
          ​Meine Vermutung war die folgende:
          ​​image.png​Weiterhin habe ich folgendes getan:
          image.png​​Und um das ganze zu verstehen meine Frage
          Zuletzt geändert von Steinofen69; 27.10.2024, 16:08.
            Ich habe nur eine Linie mit ca. 40 Geräten. Alles andere funktioniert einwandfrei.
              Ok, dann ist es evtl. so:
              image.png​​Und ich muss hoffen, dass die Geräte in den Decken funktionieren, wenn ich die Löcher öffne
                Zitat von Steinofen69 Beitrag anzeigen
                keinen Ring
                Ein Ring ist technisch eigentlich erstmal kein Problem, aber die übliche Empfehlung ist einen solchen zu vermeiden. Bei deiner Problembeschreibung würde ich sagen: Einmal komplett "durchklingeln" und sauber dokumentieren! Sonst hast du jedes mal solche Schwierigkeiten, wenn es irgendwo an der Kommunikation auf dem Bus hakt.
