Sperren von BWM
    Sperren von BWM
    Hallo alle zusammen,
    vielleicht kann mir jemand von euch ein Tipp geben. Wie ich am besten das in KNX abbilden kann.
    Ich habe ein Wohnzimmer, welches über ein TRUE Presence Melder bei einer Helligkeitswert eine Licht Szene schaltet. Soweit so gut. Wenn ich dann z.B. Fernsehen schaue möchte ich gern eine andere Szene gesteuert haben, dies würde ich dann über den Strom des Fernseher realisieren. Fernseher geht an BWM sperrt und Szene für Fernsehen geht an. Fernseher geht aus, schaltet dann die Sperre beim BWM wieder aus und dieser schaltet dann wieder die Licht Szene über den Melder. Zusätzlich habe ich dann über einen Glastaster ein Taster der mir Manuel die BWM sperre einschaltet, bzw. abschaltet. Ist das eine Möglichkeit das zu realisieren ? oder habt Ihr evtl. noch eine bessere Idee wie man das realisieren kann. Da ich jetzt eine Hauptgruppe BWM/Präsenz habe mit den Unterpunkten präsenz, präsenz-rm, präsenz-sperre, präsenz-sperre-rm. Oder macht es sind die Gruppenadressen anderweitig unterzubringen.
    Danke für euren Feedback
    Marhal
    Erstmal über die Logik selbst nachdenken und eine Lösung bekommen.
    Danach sieht man welche GAs man benötigt.
    Nicht jede Lösung kommt mit den angesprochenen GA aus. Manche benötigen mehr andere benötigen weniger.
    Da die Applikation vom Steinelneh für die Tonne ist, würde ich diese Anforderung mit einem OpenKnX VPM realisieren, da brsucht es dann weniger GAs da der Steinel dann nur noch seine Sensorergebnisse Helligkeitswert, Bewegung, Präsenz meldet. Alles andere macht dann der VPM.
      Und das Ganze geht mit dem VPM auch ohne diese uneleganten Sperren.
      Fernsehen ist einfach eine andere Tagesphase.
      Gruß Bernhard
