MDT Glastaster Rolladen/Jalousie
    Ich möchte an meinem Glastaster den Aktuellen Status von meiner Jalousie oder meinen Rolladen anzeigen lassen. Also ich weiß das geht ja auch normalerweise aber man kann ja entweder alle 5 sek. oder 10 sek. auswählen, leider ist die Hardware Revison unter R5.0 und das klappt dann nicht. ich möchte nun folgendes umsetzen. Wenn die Jalousien verfahren, dass es den wirklich aktuellen Status am Glastaster anzeigt (z.B. jede Sekunde oder jede zweite Sekunde). Kann man das mit der Logik vom Gira X1 realisieren? Wenn ja, wie bekomme ich das genau hin? Ich hab ein wenig was ausprobiert, aber ohne Erfolg.
    Zuletzt geändert von curthenning; 02.11.2024, 13:18.
    Schau die Beschreibung vom LBS Dimmkurve an; der kann einen Zähler laufen lassen. Die Nutzung wird noch mehr Ausprobieren erfordern, so dass die Geschwindigkeit einigermaßen übereinstimmt.
