Probleme mit 4 jahre altem MDT Jalousieaktor
    Hallo KNXler
    folgendes Problem , seit einer Woche spinnen meine beiden 8fach Jalousieaktoren , die Jalousien fahren ohne Trigger einfach hoch oder lassen sich nicht mehr ansteuern. Erst ein Reset des BUS führen dazu das die Jalousien wieder ansprechbar sind.
    Ich habe mal alle Sperren und die automatische Beschattung deaktiviert um zu sehen ob es daran liegt . Die Jalousien fahren nach einer gewissen Zeit einfach hoch und sind dann nicht mehr Schaltbar.
    Wenn ich am Aktor selber den Taster nehme gehen selbige.
    Es wurde seit über einem Jahr keine änderung am BUS vorgenommen deshalb ist der Fehler für mich nicht nachvollziehbar.
    Habt ihr evtl Tipps ? Evtl kann ja hjk dazu was sagen .
    Das klingt ein bisschen nach Windalarm. Ist da etwas konfiguriert?
      schon mal versucht, das Applikationsprogramm nochmal zu übertragen? Hatte auch mal Probleme mit einem MDT Aktor (allerdings kein Jalousie), der zuvor 2 Jahre ohne Probleme gelaufen ist. Nach erneuter Programmierung war das Problem bis heute behoben.
      Warum auch immer
        oder es ist die Überwachung aktiviert und der Windalarm, egal ob 0 oder 1, bleibt zyklisch aus?
        QC-Client, HS-Logikbausteine
          wären bei Windalarm nicht auch die Taster am Aktor gesperrt? Aber gute Idee. Was sagen denn die Diagnoseobjekte? Hast du diese mit GA verbunden? Ich finde diese für die Fehlersuche als sehr hilfreich
          Zuletzt geändert von MichaSchmi; 02.11.2024, 23:13.
            Welche Überwachung meinst Du ?
              Er meint die Info „kein Windalarn“ der Wetterstation
                Ok verstehe , ich hab aber alle verknüpfungen zur wetterstation gelöst um den Einfluss dieser rauszunehmen und trotzdem fahren die Jalousien hoch und lassen sich dann nicht mehr ansteuern .
                  Genau das wäre ja das Problem, wenn die Überwachung aktiviert wurde.
                  Zeig doch mal Screenshots (Snipping Tool, nicht Handy) von den Parametern bei den Alarmen im Aktor.
                    Das ?
                    thumb_151692.jpg​
                    This gallery has 1 photos.
                      Ja, der Aktor erwartet innerhalb von 15 Minuten eine 1 oder eine 0 am Windalarm Objekt. Bleibt das aus, geht er auf Störung. Der Fehler ist also eher in der Wetterstation zu suchen. Wie oft sendet dir Wetterstation den Windalarm?
                        jetzt ist gerade ein anderer rollo einfach hochgefahren und ist gesperrt , bei diesem ist aber nichts aktiv
                          Windalarm und Regen hab ich deaktiviert um das gerade mal zu testen
                            Im Anschluss fuhr dann der Rollo hoch
                            wie kann ich die Wetterstation als einfluss am Jal Aktor rausnehmen so das dieser unberührt bleibt ?
                              Das heisst ich müsste den Windalarm aktivieren und den Wert dann auf 0 setzen dann wäre er nicht aktiv ?
