Update MDT DALI Control 64 Gateway [SCN-DA64x.04]
    KNX/EIB Update MDT DALI Control 64 Gateway [SCN-DA64x.04]
    ich hab grad versucht das Update auf die Firmware 4.0 nach dieser Anleitung zu machen:
    Firmware_Update_DA64_DE.pdf
    Bei Schritt 5 hat aber die LED nicht geblinkt sondern nur geleuchtet. Ich vermute dass das Gateway meine Speicherkarte (64GB) nicht lesen konnte. Steht irgendwo welche maximale Größe akzeptiert wird? Ansonsten hab ich keine Idee was schiefgelaufen ist.
    Grüße,
    lelli​
    Fat32 und 64gb geht sich nicht aus. Außer du hast eine kleinere Partition dafür erstellt?
      Probier mal eine 32GB Karte.
        Endlich geschafft, hier die Auflösung:
        mit der 64GB-Karte und FAT32-Formatierung hab ich's nicht hingekriegt, mit einer 32GB-Karte gings grade problemlos!
        Danke für die Tipps!
        Grüße,
        lelli
          Lohnt sich das Update? Ich kann keinen Changelog finden. Ich bin blutiger Anfänger und habe ein wenig Bammel vor der Prozedur mit Export und Import. Wenn es keine wesentlichen Verbbesserungen gibt, würde ich es erstmal sein lassen.
          Danke.
          Wilko
            Hast du denn Problem aktuell?
            Mein Chef sagt immer "dont Touch a running System"
            André
              Ohne Probleme kannst du dir das sparen.
                Hab keine Probleme. Ich habe meine software gerne aktuell. Bei dem Versionssprung von 1.1 auf 4 hätte ich mir ein paar tolle neue Funktionen erhofft. Ich finde es unprofessionell von MDT, keinen Changelog zu veröffentlichen. Das Update Paket auf der download Seite suggeriert Wichtigkeit.
                Ich werde es trotzdem sein lassen.
                Danke
                  Du kannst mdt anschreiben. Ich bin sicher die können dir ein Changelog o.ä. geben. Evtl sind dies Changelog auch in der updatedatei die man Runterladen kann?
                  André
                    Bitte teilen, falls jemand release notes von MDT bekommen!
                    Mein Problem wurde gelöst:
                    Frage zur Zeitsteuerung - KNX-User-Forum
                      ich habe ein ähnliches Problem.
                      Führe das Update nach 5 Schritte Anleitungdurch. Bei mir blinkt die LED nicht sondern geht nur an, kurz aus und gleich wieder an und leuchtet dann konstant.
                      Also ich denke dass ist nicht das Blinken das zu erwarten ist und mein Gerät ist nicht upgedated.
                      Ich habe es mit einer 4GB einer 32B und einer 64GB (32GB Partition) jeweils FAT32 ausprobiert. Klappt leider nicht.
                      Hat es jemand schon erfolgreich geschafft und Tipps für mich?
                      Eine Frage noch, wie weit sollte die SD Karte in den Slot gehen?
                      Vielen Dank
                        Hallo Peter!
                        Die Karte steht tatsächlich etwas raus und es gibt auch kein Klick-Klick wie bei anderen Geräten/Slots.
                        ich hab noch dunkel in Erinnerung dass es zwei verschiedene bat (dat?)-Dateien gab fürs Update. Hast du sicher die richtige?
                        Grüße,
                        Irene
                          Hallo Irene,
                          danke, dann kann ich das schon mal ausschließen.
                          Zu deinem zweiten Punkt:
                          Ich habe das Gerät:
                          SCN DA642.04
                          und ich benutze die folgende Datei:
                          D2_083a.bin
                          Ich denke das sollte passen.
                          Grüße,
                          Peter
                            Dann fällt mir jetzt spontan auch nichts mehr ein. Ich kann dir lediglich bestätigen dass ich das auch als nicht-Elektriker hingekriegt hab, nachdem ich mir die 32GB-Karte präpariert hab.
