Zeitschaltuhr - HVAC modus
    Guten Abend,
    Ich habe folgende Frage.
    Wir haben ein Nebengebäude mit drei Gästezimmern. In jedem Zimmer gibt es eine Fußbodenheizung und eine separate Glasbedienzentrale mit T-Sensor.
    Über die Bedienzentrale im Haupthaus habe ich einen Zeitplan [HVAC-Modus] für den Wechsel zwischen die verschiedene modus eingestellt (Gruppenadres 3/0/5).
    An jeder Glasbedienzentrale in den drei Zimmern habe ich einen Schalter eingestellt, der den Moduswechsel blockiert. Wenn die Blockade aktiviert ist, folgt das Zimmer also nicht dem Zeitplan, der von der Glasbedienzentrale (Gruppenadresse 3/0/12) vorgegeben wird. Ich nutze dies, um den Raum auf Frostschutz zu setzen, wenn er nicht benutzt wird.
    Meine Frage bezieht sich auf die Übertragung des Zeitplans im Modus in den Zimmern. Irgendwie wird dies nicht übernommen.
    Ich habe ein Beispiel beigefügt:
    - um 19:30 wird ein Komfortmodus von der Bedienzentrale gesendet
    - danach lese ich GA_3/0/5/ aus, aber es bleibt weiterhin auf 00
    - um 19:31 wird ein Frostschutz gesendet, aber auch dieser wird nicht erkannt.
    - Es liegt nicht an der Modusblockade, denn 3/0/12=0
    Ich habe den Eindruck, dass es an den Heizungseinstellungen liegt. Ich habe nämlich einen anderen Schaltrhythmus mit Szenen und der funktioniert einwandfrei.
    Sieht jemand vielleicht, was ich falsch mache?
    Freundliche gruse,
    Egbert
    (ubersetzt mit CHATGPT)
    1-1-30GlasbedienzentraleSchaltuhrBeispiel.jpg GA_3-0-5.jpg GM.jpg GA_3-0-12.jpg KO_1-0-130_Glasbedienzentrale.jpg KO_1-1-140_GlastasterSchlafzimmer01.jpg
    Es gibt einen Fehler, wenn man den Betriebsmodus über VC Easy umstellt, da wird es irgendwie um einen Wert verschoben. ist aber in Arbeit.
