Colorpicker und EldoLed
    ich habe Probleme meinen RGBW Streifen ins DALI einzubinden.
    EldoLed Driver
    TouchControl TC5
    DALI GW S2.64.65.1
    Das Problem im DALI habe ich die Ansteuerung der einzelnen Kanäle RGBW a 1 byte und im Panel einen 2 byte Farbtemperaturwert
    Hab ich das falsche EVG?
    Sönke
    Wiregate + Tpuart & DS9490R
    Weiß nicht. EldoLed hat mehr als ein Produkt.
    Na das passt zumindest nicht zu deinem Stripe. Da müsstest du mal gucken, ob das auch RGBW in Einzelkanälen ansteuern kann. Scheinbar hast du Tunable White eingestellt.
      eldoled hat keine RGBW DT8 EVGs. Ergo RGBW heißt 4 DT6 EVGs.
      Ich würde die Dimmkurve auch auf Linear stellen wenn du die Farben mischen willst.
      Linear im Gateway einzustellen sollte genügen wenn das Dali EVG auf Standard also "Log" steht...
      Zuletzt geändert von ewfwd; 10.11.2024, 22:09.
