RGBW mit x1 und Glastaster2 smart
    10.11.2024, 17:41
    Hallo da drausen
    Ich habe volgendes Problem
    ich möchte gerne LED mit RGBW DT8 mit den x1 und wen es geht mit den MDT Glastaster 2 smat steuern.
    hat da jemand einen lösung.
    Vorhanden ist:
    Dali 5 in 1 LED Controller ( dt8 )
    GIRA 211100 KNX-DALI-Gateway Colour
    Gira x1
    MDT Glastaster 2 smart
    Beim X1 kannst Du die Funktion "Dimmer (RGB / RGBW)" mit dem color picker nutzen. Das funktioniert über GAs mit RGBW .
    Der MDT Glastaster 2 smart ​kann Werte im HSV Farbraum liefern.
    Ein gleichzeitiger Betrieb wird eine echte Herausforderung
      Beim Dali stellst Du RGBW kombiniert ein und verheiratest das direkt mit dem X1
      Für den Glastaster bräuchtest Du ja im schlimmsten Fall für HSV auch mindestens 3 Tasten, da kannst Du auch überlegen, ob Du die Einzelfarben mit 4 Tasten ansteuerst. Alternativ wandelst Du HSV - RGB und umgekehrt mit einem X1-Logikbaustein.
