Ausgang über zwei unterschiedliche Bewegungsmelder schalten
    aktuell möchte ich einen Ausgang über zwei unterschiedliche Bewegungsmelder schalten.
    Ich denke ich müsste hierfür ein Logisches OR benutzen, welches der Ausgang auch hat.
    Kann mir jemand bitte erklären wie ich dies mache?
    Wenn ich das OR aktiviere habe ich bei den Kommunikationsobjekten auch Logik 1 und Logik 2 nur wo füge ich diese bei den Gruppenadressen ein ?
    Vielen Dank für eure hilfe
    This gallery has 1 photos.
    Du könntest die Logik Funktion in die Schalten GA einsetzen, die übliche Methode im KNX ist jedoch eine Master-Slave Funktion, der Master ist für Helligkeit eventuelle Sperren und die Nachlaufzeit zuständig, und der Slave wertet nur Bewegung aus und medet sie an den Master. Das heißt dann aber in der Applikation auch so.
      super, danke für die Hilfe.
      Wie würde man es machen, wenn man mit einem Bewegungsmelder zwei unterschiedliche Ausgänge schalten möchte?
      Danke für die Hilfe :-)
        ein Bewegungsmelder sendet mit einem KO genau eine GA
        und diese GA darf an beliebig vielen (Aktor-) Eingangs-KOs verbunden werden.
          ... und das ist allgemein bei KNX so.
          @Seb07689 Es hat hier keiner etwas dagegen, deine Fragen zu beantworten, aber du hast ohne Kurs/Buch einen steinigen Weg vor dir.
          Ich rate dir zu dem ETS Schnellkurs.
