KNX System ohne Schnittstelle programmierbar?
    Hallo liebes Forum,
    Ich bin absoluter KNX Neuling und befinde mich noch in der frühen Phase des Wissensaufbau. Mit KNX muss ich mich auseinandersetzen, da ich ein Haus mit vorhandenem KNX System übernommen habe. Es gibt keine Dokumentation zu der Installation und der Elektrobetrieb, der das System isntalliert hat, existiert nicht mehr.
    Das vorhandene KNX System müsste in 1998 errichtet worden sein. Eventuell wurde über die Jahre das ein oder andere Bauteil ersetzt oder hinzugefügt. Seit einiger Zeit haben zwei Jalousieaktoren Aussetzer, was mich dazu bewogen hat mit dem System näher zu beschäftigen.
    Wie ich es soweit verstanden habe, benötigt man zur Programmierung des Systems eine Schnittstelle. Leider finde ich im gesamten Schaltschrank nichts was wie eine Schnittstelle aussieht (siehe beigefügte Bilder). Ist es möglich, dass dieses System ohne Schnittstelle programmiert wurde bzw. werden kann?
    This gallery has 2 photos.
    Herzlich Willkommen im Forum!
    Bei Elektrobetrieben ist es üblich, die zum Programmieren verwendete Schnittstelle nicht beim Kunden zu lassen, sondern mitzunehmen.
      Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das würde es erklären.
        Und es ist noch etwqs komplizierter bei dir, du hast ein Powernet System, bei dem alle Daten über die Stromleitung übertragen werden. Leider ist die Technik schon lange abgekündigt und du findest auch kaum noch Ersatzteile. Hast du eventuell irgendwo ein Bedienpanel, die haben nämlich auch öfter eine Programmierschnittstelle integriert gehabt.
        Ohne fachkundige Hilfe vor Ort wirst du es schwer haben.
          Danke für den Hinweis. Ein Bedienpanel gibt es leider nicht.
            V.a. solltest du dir -wenn möglich - die Projektdatei besorgen.
            Wenn die fehlt, fängst du bei null an und das kostet dich gerne 10 mal so viel wie die Schnittstelle
              Ich habe noch eine Disketten gefunden, auf der eine Projektdatei drauf sein könnte. Mangels Laufwerk kann ich die Diskette jedoch nicht einsehen. henfri, mit "gerne 10 mal so viel wie die Schnittstelle" meinst Du die Neueinrichtung durch einen Fachbetrieb?
                Ja
                  Wie bereits oben festgestellt - kein KNX über 2-Draht, sondern eine Powernet-Installation.
                  Da diese Technik seit längerem nicht mehr produziert wird u auch die Ersatzteilversorgung schlichtweg nicht mehr als gegeben gilt, ist dringend auch ein Modernisierungskonzept/-strategie zu erstellen.
                  Auf der Diskette könntest Du entweder ein Eibprojekt oder ein Powernetprojekt vorfinden - je nachdem, mit was die Anlage projektiert wurde.
                  GLT
                    Danke für die vielen guten Hinweise. Dann fange ich mal langsam an zu planen :-( ...
