RGBW Led über GPA steuern
    ich habe bei mir in der Dusche RGBW LEDs verbaut und möchte diese gerne über den GIRA Projekt Assistenten steuern.
    Ich habe die Steuerung bereits über meinen MDT Glastaster mittels HSV realisiert. Als Aktor nutze ich einen LED Controller von MDT.
    Leider kennt der GIRA Projekt Assistent kein HSV.
    Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich machen muss, damit ich die LED Steuerung auch über Gira steuern kann?
    Vielen Dank!
    Beste Grüße
    Chris
    Welche Hardware wird mit dem GPA programmiert (HS oder X1) ?
    Für meinen X1 gibt es die X1-Funktion Dimmer (RGB / RGBW). Dann hängt es vom Aktor ab, ob Logikbausteine zum Umrechnen RGBW / HSV und zurück notwendig sind.
      Ich verwende den X1 und als Aktor den MDT AKD-0424R.02 LED Controller 4 Kanäle/RGBW, REG
        Dann sollte es mit der X1-Funktion Dimmer (RGB / RGBW) über RGBW funktionieren. Die Status-Signale vom LED Controller unbedingt auf den X1 Dimmer zurückführen, sonst verweigert der jede Zusammenarbeit.
