Applikationsprogramm MTD
    ETS Applikationsprogramm MTD
    Hallo in die Runde,
    hat zufällig jemand das Applikationsprogramm für den MTD AKS-0816.03 zur Nutzung in der ETS Version 5.0.4? Ein Update ist leider unmöglich.
    Auf der MTD Seite ist leider der Download nur ab V 5.7.x verfügbar.
    Bin für jede Hilfe dankbar!
    Zuletzt geändert von hasenfuss; 04.12.2024, 19:10.
    ETS updaten?
      Leider nicht möglich......
        Lizenzprobleme?
          Immer wieder Abstürze.. diese läuft auf dem Uraltrechner noch einigermaßen stabil
            Das ist dann dein persönliches Problem.
            Die .03 ist ne relativ neue Serie und MDT nutzt fleißig die Möglichkeiten, welche die neuen ETS-Versionen gebracht haben. Daher würde ich vermuten, es gab nie ein Applikationsprogramm für dieses Gerät, welches auf der 5.0.4 lauffähig gewesen wäre.
            Gruß Andreas
              Interessant. Welche denn?
                Dann werde ich mir wohl nen älteren Aktor besorgen.
                Danke für die Hilfe
                  Oder einen neueren Rechner ?
                    Wenn du die ETS5 inkl. Lizenzdongle schon hast, würde ich einfach aktualisieren. Wie alt ist der Rechner denn? Mein ETS5 Rechner ist auch schon über 12 Jahre alt.
                      Danke für eure Unterstützung.
                      Ich habe mich entschieden einen neuen Rechner anzuschaffen.
                      Das Gerät ist ca.13Jahre alt und macht seit dem Update auf Win 11 sowieso öfter Probleme.
                        Und die Entscheidung kurz nach dem Black Friday....
                          gibsonrocker
                          Wegen ETS-Upgrade oder wegen einem Rechenknecht?
                          Bei ersterem wäre es aktuell eh noch egal u. bei letzterem kauft man vernünftigen refurbished.
                          GLT
                            Wegen dem Rechner.... Refurbished geht, ja. Aber nicht besonders gut mit aktuellen Modellen. Die sind meistens bei den Firmen noch im Einsatz. Aber dafür hat er ja jetzt 12 Jahre gespart. Da geht auch ein neuer.
