Parametrierung PM für Durchgang
    Hallo Leute,
    ich bräuchte mal euren Expertenrat.
    Ich bin gerade dabei, Präsenzmelder zu beschaffen und zu parametrieren, probiere aber vorerst immer bestimmte Geräte aus, bevor ich dann die Entscheidung treffe, wo was installiert werden soll. Nun habe ich folgende (blöde) Situation in meiner Wohnung (s. Skizze anbei):
    Ich habe eine Garderobenfläche und muss durch diese durch gehen, wenn ich entweder in die Abstellkammer oder ins Gäste-WC möchte. Dumm nur, dass dann immer die Beleuchtung in der Garderobe (EL5) an geht, geschaltet vom PM ES13, obwohl ich das eigentlich gar nicht brauche. Wie ihr seht, habe ich in der Abstellkammer den PM ES11, der die Beleuchtung EL4 schaltet, und im Gäste-WC ES15, der EL6 schaltet.
    Ich habe zurzeit als Test in der Abstellkammer den Steinel IR 180, allerdings an der Wand montiert, anstelle von ES12. Funktioniert sehr gut. Der PM in der Garderobe ist der MDT Einbaupräsenzmelder MR16 (SCN-P360E3.03). Einen separaten Taster in der Garderobe hatte ich nicht vorgesehen, denn ich wollte dort in jedem Fall mit einem PM auskommen.
    Nun dachte ich mir, ich könnte ggf. eine Einschaltverzögerung im MDT-PM einstellen, meinetwegen 2 Sekunden, sodass ich in dieser Zeitspanne die Garderobe "passieren" kann. In der Applikation des MDT-PM sehe ich aber keinerlei solche Option.
    Was meint ihr? Wie könnte ich das "Problem" lösen? Habt ihr eine Idee? Ich bin noch am Anfang meiner ETS-Erfahrungen. Daher habe ich aktuell noch keinen Schimmer, wie man so etwas programmiertechnisch lösen könnte.
    Ist mein Gedanke mit der Einschaltverzögerung falsch? Mich würde es nicht stören, wenn die Beleuchtung in der Garderobe zeitverzögert und eben nur dann an geht, wenn man sich tatsächlich in der Garderobe etwas länger aufhalten will/muss (Jacke/Schuhe anziehen, was auch immer). Das hätte den zusätzlichen Vorteil, dass wenn man von anderen Räumen die Diele durchquert (oder beispielsweise an den Verteilerschrank muss), die Beleuchtung in der Garderobe nicht anspringt. Ich habe das momentan recht gut einstellen können und dieser Fall passiert nicht oft. Aber mit der Einschaltverzögerung würde man eben die 100% erreichen.
    Gibt es ggf. Präsenzmelder, die diese Einschaltverzögerung anbieten?
    Danke vorab für Eure Rückmeldungen.
    Der MDT PM hat ein HLK Kanal (Heizung/Lüftung/Klima) der als Besonderheit ein Beobachtungszeitfenster hat, was eine Art von Einschaltverzögerung ist. Das heißt, man kann damit sicherstellen, dass eine Person sich im Raum aufhält und nicht nur durchläuft. Bspw. 3 Fenster, mit je 10s, dann muss in jedem der Fenster, d.h. in jedem der 10s eine Bewegung detektiert werden, dann schaltet er erst ein.
      Hallo Frank,
      super, danke für den Hinweis. Ausprobiert und funktioniert perfekt!!
