Rolladen auf/ab über MDT Wetterstation Urlaubseinstellung
    Hallo Leute, ich brauche mal Hilfe.
    Ich besitze eine MDT KNX Wetterstation die SCN-WS3HW.01
    Morgens fahren normalerweise die Rollladen nicht automatisch hoch, bzw werden manuell hochgefahren. Abends fahren sie runter gesteuert über den Dämmerungssensor Zeit zum Starten "Jalousien Ab" nach Nachtumschaltung nach 15 min. Wenn ich im Urlaub bin sollen sie 15 min nach Tagumschaltung hochfahren. Ich ändere jedes mal wenn ich in Urlaub fahre den Parameter von keine Funktion auf 15 min. D
    Diese Änderung will ich auf einen MDT Glas Taster legen also den Wechsel zwischen keine Funktion und 15 min.
    Geht das irgendwie? Kann ich den Parameter ändern ohne in der ETS neu zu parametrieren? Oder könnte ich zumindest für morgends das hochfahren nach 15 min sperren und wenn ich im Urlaub bin wieder freigeben?
    Wäre schön wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte.
    Im THB wird auf Seite 30 das Sperrobjekt beschrieben. Eventuell hilft dir das weiter.
    SCN-WS3HW-01_MDT_TM_V11_DE.pdf
    Schöne Grüße
    Mirko
      Du kannst am JAL einfach Zentral-Ab sperren. Das wäre eine einfache Lösung.
      Ansonsten müsste man das Telegramm filtern zum Beispiel über ein Logikmodul.
      Oder zeitweise die Jalousiefunktion an der Wetterstation über KO60 sperren. Z.B. über eine Zeitschaltuhr die per Taster freigeben oder gesperrt wird.
        Diese Änderung will ich auf einen MDT Glas Taster legen also den Wechsel zwischen keine Funktion und 15 min. Dies lässt sich durch die Einrichtung separater Szenarien im KNX-System realisieren, sodass im Urlaubsmodus Änderungen ohne Benutzereingriff erfolgen. Anstatt ständig in die Parameter einzugreifen, passt sich alles automatisch den jeweiligen Bedingungen an. Für noch mehr Unterhaltung im Urlaub empfehlen Ich Ihnen legális magyar online kaszinó, dort können Sie Glücksspiele ausprobieren. Vielleicht ist das ja genau das Richtige, wenn Sie sich entspannen und etwas Neues erleben möchten.​
        Wenn ich es richtig verstehe, ist dies möglich, wenn Ihre Geräte die Einstellung solcher Parameter über das Bedienfeld unterstützen.
        Zuletzt geändert von stormraven; 26.11.2025, 18:24.
          von MDT
            stormraven Vollzitate sind gegen die Forumsregeln
              Hab ich ihn schon PN geschrieben, Sachsen helfen Sachsen
