Busmonitor: "connection lost"
    Beim verfahren einer meienr Jalousiemotoren auf 0% oder 100% bekomme ich jedes mal folgende Fehlermeldung:
    image.png​(hier bei der Refferenzfahrt)
    Hardware:
    mdt JAL-0810M.02
    Schnittstelle (USB)
    Weinzierl Multi-IO
    Dies tritt bis jetzt nur bei einem von vier Fenstern auf.
    Bis auf diese Meldung in der ETS merke ich aber keinerlei Probleme.
    Was könnte dies bedeuten?
    Update:
    Dies tritt auch beim wenden des Motors auf
    Zuletzt geändert von LostWolf; 19.12.2024, 15:46.
    Nun ja, das bedeutet, dass die Verbindung zur USB-Schnittstelle kurz gestört war, dann aber wieder hergestellt werden konnte.
    Woran das lag? Vielleicht Spannungseinbruch auf dem Bus, oder irgendwelche Einstreuungen, oder, oder, ...
      Aber warum passiert das nur bei dieser einen Jalousie und immer wieder bei der gleichen Aktion?
      Auch den Tausch des Aktorkanals führt weiterhin zu diesem Fehler.
      Aktuell besteht der Bus nur aus Spannungsversorgung, Multi-IO und dem Jalousieaktor; mehr nicht.
      Es stellt sich mir nun halt die Frage: kann man das ignorieren oder führt das zu Problemen?
      Zuletzt geändert von LostWolf; 19.12.2024, 16:08.
        Vielleicht funkt ja der Motor?
          "funkt"?
          Meinst du das er eine Störung über die 230V Leitung einstreut?
          Aber ich merke am Aktor, der Spannungsversorgung und dem Multi-IO absolut nichts (LEDs) davon.
          Rein die Meldung in der ETS.
          Als Neuling kann ich halt nicht sagen ob das nun ein Problem im Alltag darstellen kann/wird.
