Wago Drehstromklemme
    bzgl. der diversen Schutzklassen von den ÜV-Gehäusen, isoliert man ja die Hutschienen der Reihenklemmen gegenüber dem Rest. Ich habe nun von Wago eine Drehstromklemme gesehen, wo der PE mit der Hutschiene verbunden sind.
    Umgeht man damit nicht die Schutzklasse, wenn man diese Klemme zur Einspeisung im UV nimmt? Sprich, eigentlich gehört das Teil dann auf die isolierte Hutschiene.
    Das sind 5 einzelne ganz normale Klemmen und die eine eben eine PE-Klemme. Die werden nur auch als 5-er Pack + einen Enddeckel im Set verkauft als Einspeise Set. Die Klemmen gibt es aber soweit in allen Dimensionen 2002-2016 mit einer HebelKlemmenseite und ein oder zwei Abgängen auf der anderen Seite, und dort wahlweise als Bedienung per Loch und Auslösewerkzeug (dünner schraubendreher) oder Pushbutton.
    Und ja die Hutschiene gehört dann vom Gehäuse isoliert, wenn es kein SKI Verteiler sein darf.
    Wo ist da jetzt das Problem?
    Was ist ein ÜV-Gehäuse?
