Fussbodenheizung einstellen
    habe das Thema leider auf die schnelle nicht gefunden und bin auch ein bisschen überfragt.
    Ich habe zwei Heizungsaktoren (MDT AKH 0800.03) sowie für die Räume Thermostate (KNX eTR 101)
    Diese würde ich gerne programmieren, allerdings bin ich bei den ganzen Regelungsmöglichkeiten überfragt.
    Wir haben eine Fussbodenheizung in 2 Stockwerken und je Stockwerk einen Heizkreisverteiler(230V Ventile Spannungslos geschlossen)
    Sperrobjekte sind nicht vorhanden und im Prinzip reicht erstmal ein Modus (Komfort) später soll das ganze natürlich noch in die Visualisierung mit aufgenommen werden, zuerst soll es allerdings erstmal funktionieren.
    Leider sind alle "Anleitungen" die ich gefunden habe nicht das richtige für mich und ich hoffe das mir hier jemand helfen kann.
    Hey David,
    hast du dir den Lösungsvorschlag von MDT angeguckt?
    https://www.mdt.de/download/MDT_LSG_...ung_AKH_03.pdf
      Du darfst die Regelung nur in einem Gerät machen, wenn im AKH, dann pbergibst du nur die Temperatur und die Sollwerte, wenn im RTR, dann nur den Stellwert übergeben.
      Viel Erfolg Florian
