Siedle SG 150 mehrere App Teilnehmer
    Hi zusammen,
    mein Siedle SG 150 ist funktionsfähig und arbeitet mit einer Innenstation AIB 150 sowie der Siedle App auf meinem Apple Smartphone. So weit, so gut.
    ich schaffe es allerdings nicht, ein zweites Smartphone einzubinden. Separate Bus Adresse ist reserviert, neuer IP Teilnehmer ist registriert, QR Code wird gescannt mit dem neuen Smartphone, in der Browseroberfläche wird auch alles angezeigt. Nur wenn ich die Klingel betätige, bekommt das zweite Smartphone kein Signal, es bleibt stumm. Ich kann sogar den Türsummer mit dem zweiten Smartphone betätigen, aber das Klingelsignal kommt nicht an.
    Was mache ich falsch, hat jemand eine Idee?
    Viele Grüße, Chris
    Grüße, du musst eine IP-Gruppe (bin mir nicht mehr sicher, ob das genau so heißt) und dort alle Benutzer (IP-Teilnehmer) rein. Der Türruf muss dann logischerweise die Gruppe anrufen.
      Alter Beitrag, detaillierte Lösung. Ich konnte nicht erkennen, wie ich den Türruf jetzt genau der IP-Gruppe zuweise.
      Als Nebenprodukt der eigentlichen Frage gibt aber MxG in diesem Beitrag die nötige Info: Die Inbetriebnahmeanleitung erwähnt zwar, dass bei Teach-In / ohne Bus-Programmierung mit USB-Interface nur eine IP-Gruppe oder ein IP-Teilnehmer angesteuert werden kann. Dabei wird aber nicht erläutert, dass es sich dabei um die zuerst registrierte virtuelle Bus-Adresse handelt. Also müssen letztendlich einfach die Adressen getauscht werden; die virtuelle Bus-Adresse des Teilnehmers, bei dem es klingelt, der Gruppe zuweisen (und den Teilnehmer an eine beliebige andere freie Adresse).
        Zitat von cpkasten Beitrag anzeigen
        Hi zusammen,
        Ich habe bzw. möchte die identische Konfiguration.
        mein SG 150 und die Siedle App funktionieren bereits. Die Innenstation (AIB 150) bekomme ich jedoch nicht parallel zum Laufen - immer nur eines von beiden (entweder App oder Innenstation).
        Ich habe eine Video-Türstation, jedoch keine andere Innenstation als die AIB. Meine bisherige Vermutung ist, dass mir der BAA 650 fehlt.
        Könntest du deine funktionierende Konfiguration näher erläutern (Video-Türstation und BAA 650)?
          Der fehlende Videofilter (Audio-Auskoppler) wird die Busstabilität/Bildqualität beeinflussen, aber eher nicht die Funktion.
          Wie programmierst du denn die Anlage?
          Parallelruf des AIB nur über PC (mit USB Adapter und Siedle Software möglich). Siehe dazu auch Seite 92 im Handbuch:
          https://www.siedle.com/xs_db/DOKUMEN...48-00_DE--.pdf
            Ich hatte versucht das AIB manuell zu programmieren. Ich habe noch (Admin-)Zugriff auf das SG-150, aber da bin ich bezüglich des Parallelrufs auch nicht weitergekommen.
            Für mich sieht es im Siedle-Handbuch so aus, dass ich das AIB auch manuell programmieren könnte (ich habe und möchte auch keine Video-Innenstation) - ich möchte beim Türruf lediglich parallel an der AIB + über die App benachrichtigt werden.
            D.h. die Lösung lautet: an den Elektriker (mit Siedle Software + USB-Adapter) herantreten, korrekt?
              Das SG 150 ist wie ein Teilnehmer zu sehen, der den Ruf empfängt.
              Der Parallelruf muss über BPS650 + PRI602 + ZBVG erfolgen.
                Vielen Dank für die Hinweise hier. Parallelruf und der Hinweis auf die Siedle-Doku, sowie der Hinweis dass sich das SG 150 wie ein normaler Bus-Teilnehmer verhält haben mir nochmal geholfen. Ich hatte gestern wohl einen Knoten im Kopf…
                Also ich habe bei mir das Starter Set Smart Gateway (also SG 150 & SNG 850). Mein Elektriker hat damals alles konfiguriert und in Betrieb genommen.
                Ich habe heute die AIB manuell als Parallelruf hinzugefügt. Wie bin ich vorgegangen (falls jemand sich genauso gut wie ich auskennt und vor der selben Herausforderung steht):
                1. SNG in Plug&Play-Prog-Modus versetzt (5 Sekunden Taste gedrückt halten)
                2. Danach die AIB auf die Basis aufgeclipst (10 Sekunden später kommt ein akustisches Signal - AIB wurde eine Bus-Adresse zugewiesen
                3. Prog-Modus am SNG beenden
                4. Parallelruf einstellen, dazu die Prog-Taste am SNG kurz drücken
                5. Türstation in Prog-Modus versetzen (Taste 4s drücken)
                6. AIB-Sprechtaste für 4 s drücken
                7. SG 150 Programm-Taste für 4s drücken und
                8. Türstation Taste 4s drücken (quasi dem Parallelruf die Klingeltaste zuweisen) und
                9. am SNG den Prog-Modus beenden
                Jetzt habe ich die gewünschte Konfiguration. Wenn jemand klingelt meldet sich die Innenstation und ich bekomme die Benachrichtigung über die App.
