vd 2, vd 5, pr 5, knxproj kein Import in ETS 6 möglich
    ETS vd 2, vd 5, pr 5, knxproj kein Import in ETS 6 möglich
    ich bin neu hier im Forum und habe ein Problem. Meine KNX Installation begann vor über 20 Jahren. Mein Programierer ist nun in Rente und er hat mir die o.g. Datein übergeben. Nun habe ich mir die ETS 6 Home gekauft. Ich bin selbst gelernter Elektriker aber Jahre nicht mehr im Job. Ich muss nun einige Geräte neu einbinden und wollte dazu das alte Projekt importieren. Das funktoniert leider nicht. Folgende Fehlermeldungen treten auf bei der Proj Datei "Masterdaten konnten nicht gelsen werden".
    Bei der vd 5 "Schema version could not be read from C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\KNX\KNX\CvNext\ 96195893-8c50-4c1f-bcde-6dfa94059c2a"
    Ich habe den Projekt exporter versucht. Der Unterstütz diese Datein nicht.
    Es wäre schön, wenn mir jemand beim Import helfen könnte. Vielen Dank für eure Unterstützung.
    Servus,
    die vd2/5-Dateien sind Produktdatenbanken (von Tastsensoren, Aktoren usw.) - diese kannst du in ein Projekt importieren. Das sind wohl lediglich Sicherungskopien, welche du vermutlich nicht benötigen wirst.
    Die pr5-Datei ist die Projektdatei (ebenso die knxproj) - diese solltest du in die ETS 6 importieren können.
    pr5 = ETS 3, knxproj = ETS 4/5/6
    Zuletzt geändert von Oups; 25.12.2024, 17:57.
      veilen Dank für deine Antwort. Das ist aj das Problem, bei den knxproj. pr5 Datein kommen die o.g. Fehlermeldungen. Was bedeuten diese Meldungen, kann man die Datein reparieren oder ist es nur ein Kopierfehler?
      Besten Dank
        Sorry, die Fehlermeldung "schema version could ....." ist von der pr5 Datei nicht von der vd5. Hab mich vertippt.
          Sorry - da kann ich nicht helfen…..
