Suche DALI LED-Treiber mit 1800mA - CCT
    DALI Suche DALI LED-Treiber mit 1800mA - CCT
    evtl. kann mir jemand einen tipp geben zu einen DALI Treiber inkl. Trafo bzw. zwei Geräte die in ein rundes Lampengehäuse mit Durchmesser ca. 20cm reinpassen und mit DALI angesteuert werden können.
    Kenndaten vom aktuellen LED-Treiber mit Funkfernbedingung (die nicht benötigt wird):
    - Model: JZ-25-450-1800
    - Input: 220-240Vac 50/60Hz 0.53A
    - Output: 33-45.0Vdc, 1800mA, 80W, 60Vdc Max
    - Thermally protected
    Ich hab hier eine wirklich sehr schöne Lampe mit drei LED Ringen die ich gerne in mein KNX System über DALI einbinden will und den aktuellen Treiber austauschen weil dieser sowieso ein nerviges fiepen hat. https://www.neona.store/products/cae...42300038807766
    Leider findet man eher wenige CC 1800mA mit CCT in einer kurzen länge. Mir ist schon geholfen mit shop oder Hersteller bei denen ich direkt suchen kann.
    Alternative Überlegung: Da es 3x beleuchtete Ringe sind. Könnte man doch auch 3x 600mA mit CCT einbauen und in DALI eine Gruppe bilden können ?
    Vielen Dank für die Unterstützung
    This gallery has 1 photos.
    Zuletzt geändert von sashoxx; 04.01.2025, 16:27.
    Hallo, ich spiele auch mit dem Gedanken, diese Lampe zu kaufen. Habe beim Hersteller schon Mal bzgl. Umbau angefragt, dort wurde mir dann ein 1400mA Treiber empfohlen. Hast du zwischenzeitlich einen anderen Treiber verbaut?
      Tridonc hat eine riesen Auswahl an Treibern
        Darf ich mal nachfragen ob einer von euch beiden eine Neona Leuchte mittlerweile auf DALI umgebaut hat? Chefin lässt fragen ;-)
          Habt ihr einen passenden Treiber gefunden?
            ELDOLED DL0562S3 LED-CC-Dimmer DUALdrive AC Typ S | 50 W, DALI DT8
            ​wenns von der Leistung passt. Nachteil: Man benötigt ein Programmiergerät, für Strom und Farbwerte.
