Mehrere RGBW LED Stripes an einem LED Controller?
    ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Ich möchte gerne zwei RGBW LED Stripes gleichzeitig betreiben. Ich habe hier im Forum gelesen, dass ich pro RGBW Stripe einen eigenen LED Controller benötige (0424R.02) Ist das auch so, wenn ich zwei Stripes gleichzeitig ansteuern möchte? Oder reicht dafür ein LED Controller?
    Vielen Dank im Voraus.
    Vermutlich reicht einer - Parallelschaltung.
    Beachte aber die maximal zulässige Stromstärke je Kanal deines Aktors.
      Was verstehst du denn unter einem Stripe ? Die komplette 5m Rolle oder vieleicht auch nur ein Segment davon ?
      Solange Dein Netzteil und der Controller/Dimmer die Leistung die Du mit dem Stripe (oder mehreren Segmenten parallel) abrufst abkönnen, kein Problem.
      Beim MDT 0424R.02 bis zu 8A (dann über 2 Kanäle im Parallelbetrieb)
      Grüße aus Oberhausen, Frank
        Ich habe zwei Stripes von jeweils 2,5m, also insgesamt 5m. Die Leistung wird mit 15W/m angegeben.
          15W x 5m = 75 Watt. 75Watt geteilt durch 24 V= 3.125 A
          Du brauchst ein Netzteil für die LED von 90 Watt (inkl. Reserve) z.B. MEANWELL HLG-100H-24A
          und ein LED Aktor der 3.125 A verkraftet. z.B. der MDT AKD-0424R.02.
          Alternativ kann man auch das verwenden:
          Enertex® KNX LED Dimmsequenzer 20A/5x REG
          oder
          Enertex® KNX LED Dimmsequenzer 20A/5x DK
          Enertex® LED PowerSupply 160-24 REG​
          Zuletzt geändert von hilka109; 05.01.2025, 10:44.
            Da wir hier von RGBW sprechen, brauchst du für den einzelnen Kanal weniger, die 15 W werden die Gesamtleistung pro Meter sein. Weiß hat oft mehr als die Farben, dann kannst du mit 7,5 W pro Meter rechnen, also reichen dir 1,7A pro Kanal. Das Netzteil muss natürlich alle Farben gleichzeitig versorgen können.
