Neuer Router, Ausfall GPA und Alexa
    KNX/EIB Neuer Router, Ausfall GPA und Alexa
    Moin zusammen,
    wir wurden heute endlich auf Glasfaser umgestellt, soweit so gut…
    nach dem Wechsel von Speedport auf FritzBox7690 hatte ich in der Gira Smar Home App keine Verbindung mehr.
    Anstatt in der App einfach nach der neuen IP Adresse zu suchen habe ich den Gira S1 auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, die Firmware aktualisiert und in ETS6 gelöscht.
    Nun habe ich zwei Probleme
    1. Alexa Skill lässt sich nicht aktivieren (X1 und S1 werden gefunden aber Fehler Konten konnten nicht verknüpf werden
    Beim Verknüpfen deiner Konten ist ein Problem aufgetreten
    2. in der ETS6 hat der Gira S1 keine physikalische Adresse und es ist keine Programmierung möglich
    im Geräteportal sind sowohl X1 als auch S1 grün. Der GPA läuft auch wieder und zeigt beide Geräte.
    vielleicht hat ja jemand eine Idee
    Warum? Gibt es eine Fehlermeldung?
      Nein beim S1 ist einfach alles grau hinterlegt. Sämtliche andere Geräte lassen sich programmieren
        Hat er im ETS-Projekt eine phys. Adresse?
          Es lässt sich aber auch nichts eingeben​​
          Es war einfach keine Linie zugewiesen, nun steht beim Direktzugriff auf den S1 auch in ETS konfiguriert und die Adresse 1.1.33 ist vergeben zzgl. der 3 Tunnel.
          Der Alexa Skill ist jedoch weiterhin stur und meldet den Fehler.
          Zuletzt geändert von NicoX90; 11.01.2025, 09:35.
            Herzlich Willkommen...
            und vermutlich mit dem damit meist einhergehenden IP-Wechsel... Ich werde es nie verstehen, warum man sich so viel Arbeit macht, anstatt einfach im Router den passenden IP-Bereich einzustellen (und evtl. den DHCP-Bereich anzupassen und ein paar reservierte IPs einzutragen)... Auch der Wlan-Name und Passwort wird bei mir in solch einem Fall einfach übertragen.
            Funktioniert das jetzt wieder (evtl. auch nur lokal, ohne Fernzugriff)?
            Gruß Andreas
