Gira X1 und MDT
    KNX/EIB Gira X1 und MDT
    Hallo Zusammen
    können ihr mir helfen ?
    Jalousien Raffstore Steuerung wie muss ich die Gruppen Adresse verbinden ?
    Gira X1 und MDT
    This gallery has 2 photos.
  • Als Antwort markiert von Daniel9222222 am 19.01.2025, 22:05.
    Wie aus #2 indirekt hervorgeht, funktioniert die Rückmeldung von der Jalousien Position nur für einen einzelnen Behang; bei der Zentralsteuerung gibt es keinen Zentralstatus, weil jeder Kanal an einer anderen Position stehen kann. Üblich ist es, für die Anzeige einen Kanal als Führungs-Jalousie zu verwenden. Die Anzeige wird aber beim individuellen Fahren von einzelnen Jalousien falsch sein.
      Gundsätzlich wäre das wohl eher ein Beitrag für den Einsteiger-Bereich....
      Du fragst, wie Du die Gruppenadressen verbinden musst? Zeige uns doch bitte mal Deine Gruppenadressen.
      Aufgrund Deiner Benamung sieht man im Screenshot des X1 nicht, was sich dahinter verbirgt und der Screenshot in der ETS zeigt nur die KO's. Zudem enthält die "Position" im X1 nur eine GA (in Deinem Fall die hörende GA) da fehlt somit noch die GA für das Senden. Die Hilfe im X1 ist übrigens lesenswert.
      Anbei mal ein paar Screenshots als Beispiel:
        Forumseinsteiger mit komischen Namen und doofen Fragen? Füttern wir da ne KI?
        Als erstes bitte KNX Grundlagen lernen, MDT hat auch schöne Handbücher Daniel9222222
          Welche KI würde freiwillig nach München ziehen?
              knxPaul: Dass der TE eine Zentralsteuerung wünscht, habe ich nirgends bewusst gelesen - nur weil der Screenshot so unglücklich gemacht ist, hatte ich das nicht so interpretiert. Aber mit den wenigen gelieferten Daten, hat sich das vermutlich erübrigt.
              Zuletzt geändert von araeubig; 16.01.2025, 10:11.
                Hallo KNX Paul,
                Das weis ich
                  Hallo araeubig,
                  1/1/13 welche Meldung ist das ?
                  1/1/12 und 1/1/14 welche Meldung ist das ?
                  schon mal danke für die Hilfe ​
                  Zuletzt geändert von Daniel9222222; 19.01.2025, 22:41.
                    Die ersten beiden (rote Striche) haben nichts mit dem X1 zu tun, 1/1/12 ist KO 117, 1/1/14 ist KO 119.
                      Ich verstehe nicht, was Du erfahren möchtest. Die 1/1/13 ist ja eine von meinen GA's und einen entsprechenden Screenshot vom Aktor habe ich Dir dazu ebenfalls geliefert.
                      Zeige uns DEINE GA's und dann kann Dir vielleicht geholfen werden.
                      Falls Du meine GA's als Basis für Dich nimmst, dann ist:
                      1/1/10 -> KO 110
                      1/1/11 -> KO 111
                      1/1/12 -> KO 117
                      1/1/13 -> Dieses KO gibt es meines Wissens beim MDT-Aktor nicht, habe aber auch gerade keine Musse in der Dokumentation zu schauen.
                      1/1/14 -> KO 118
                      Zuletzt geändert von araeubig; 20.01.2025, 10:00.
