24V auslass UP Dose
    24V auslass UP Dose
    habe zu Hause das nächste Projekt in der Planung.
    An einer Wand ist in einer versteckten UP-Dose mit einer 24V Leitung verborgen.
    Jetzt soll dort ein Aquarium hin und mit einer Selbstgebauten AQ-Lampe auf 24 Volt beleuchtet werden über die Wohnung (LED Dimmer).
    Von Gira gibt es diese Lautsprecherauslässe, was eigentlich perfekt ist für den Übergang aus der Wand zu Lampe.
    Bei einer 8W 24 Birne stellt das bestimmt kein Problem da. Jedoch werden ca. 100-140W 24V anliegen.
    Wie würdet Ihr den Übergang machen, an der Wand? Mit Wago 221 und die UP Dose offen lassen?
    Gerade am Anfang
    Bücher: ETS5 Ebook, Heimautomation ...,
    DS-112 & DS 1511+
    GIRA 040000 Schnurableitungseinsatz
    ​Wenn es trennbar sein muss/soll noch einen Stecker ans Kabel machen.
    Nachteil: Wenn du das Teil irgendwann nicht mehr haben willst wirst du nen Schraubenzieher zur Hand nehmen müssen damit nicht nen Stück Leitung aus der Dose hängt und da ne Blindabdeckung drauf machen müssen wenn du es wieder schön haben willst
    Zuletzt geändert von ewfwd; 16.01.2025, 17:31.
      8W sind nur 0,33A /
      oder verbaust da 12 Stück ?
      Grüße aus Oberhausen, Frank
        Es war nur als Beispiel genannt. Das ist doch eindeutig geschrieben imo
          Zitat von oefchen Beitrag anzeigen
          8W sind nur 0,33A /
          Ein Spot mit 8W über eine Wurzel die außer Wasser schaut und den Rest wird mit LED Strips, mit Licht versorgt. Ca. 2,8 oder 4,2m werden verbaut dafür gedimmt. Noch steht das nicht fest welche Strips & co.
          Gerade am Anfang
          DS-112 & DS 1511+
