Hörmann Torantrieb und MDT Glastaster - Zustand direkt nach Tastendruck anzeigen
    Hallo zusammen! Ich habe mal wieder ein "Problemchen" für das ich entweder die Suchfunktion nicht richtig genutzt habe, oder es noch keinen Thread gibt Die Fragestellung bezieht sich nicht nur auf den Garagentor-Antrieb, sondern lässt sich auch auf andere Objekte übertragen, die zwar (um-)geschaltet werden, jedoch eine "Fahrzeit" von einem bis zum anderen Zustand haben.
    Ausgangssituation:
    - KNX Modul für Hörmann Torantrieb
    - MDT Glastaster Smart 2: Ich habe eine Taste des Glastasters mit dem Umschalten des Garagentors belegt. Dabei wechselt der angezeigte Zustand auf der Taste erst, sobald das Tor komplett geöffnet ist.​​ Egal ob ich den
    Fragestellung: Wie kann ich direkt nach dem Drücken der Taste eine Veränderung am Status des Tores anzeigen? Heute ändert sich die Anzeige erst, wenn das Tor komplett gefahren ist.
    Folgende Werte liefert der Torantrieb:
    Einstellung Glastaster:
  • Als Antwort markiert von kluge86 am 01.02.2025, 11:07.
    Versuch mal einen Dimmer einzugeben, kann aber sein, dass er immer in die 0% Stellung will, wenn ein Wert >0 da ist - das ist mMn dann schließen.
    Viel Erfolg
    Florian
      Das Tor sendet mMn jedes Prozent sofort. wenn du als Anzeige einen Prozentwert mit deinem Umschaltkonzept hinbekommst, dann sollte es gehen.
      Viel Erfolg, Florian
        Danke!
        Jedoch wenn ich den Prozentwert des Torstatus auf "Wert für Umschalten" ziehe, bekomme ich folgenden Fehler. Umschalten kann scheinbar nur 1 bit. Wie kann man das umgehen, so dass der Taster weiß, welches Symbol (auf / zu) er wann anzeigen soll?
          Viel Erfolg
          Florian
            Klasse! Das hat funktioniert. Und genau wie du sagst, 0% = geschlossen und 100% = geöffnet. Danke!
