Eintastensteuerung MDT Glastaster
    Hallo, ich habe einen Glastaster Smart II und MDT LED Controller
    Ich will über eine Taste eine Lampe so steuern:
    kurzer Tastendruck: Ein/Ausschalten
    langer Tastendruck: Dimmen hoch/runter
    Wie setze ich das am besten in der ETS um?
    Eintasten einstellen und die Funktion Dimmen wählen, dann gibt es 2 passende KO. Das könnte auch im Handbuch beschrieben sein
      meinst du Dimmen Ein/Aus und Dimmen Relativ?
        Ja, das hört sich sehr gut an.
          Das habe ich die ganze Zeit gesehen. Es nur nicht den GA zugeordnet. Man sieht manchmal den Baum vor lauter Bäumen nicht.
          Danke dir.
              Eine Frage noch, kann man trotz Einzeltastenfunktion die Überschrift für die Tasten links und rechts zusammenfassen?
              Ich will nämlich die Linke Taste für ein/aus und dimmen verwenden und die Rechte für die Farbtemperatur. Da würde sich eine Überschrift anbieten.
              Zuletzt geändert von Deal2909; 02.02.2025, 15:34.
                Nein, du könntest höchstens die Linke Taste mit Wohn- und die rechte mit Bereich beschriften.
