BE-06001.02 Zählerstand und Durchflussmenge Gas
    ich bekomme ich es nicht hin, dass mit der be-06001.02 den Zählerstand und die aktuelle Durchflussmenge anzeigt. Ich habe mit den Datentypen gespielt, mit der Entprellzeit... aber der Zählerstand zählt nicht hoch.. und Durchfluss bleibt bei "0"... Habt ihr vll einen Denkanstoß, was ich falsch mache?
    Als Impulszähler habe ich den 54_020_34--DBL-01-de.pdf​ - habe "grün" und "weiß" angeschlossen.
    Hat keiner einen Tip?
      Also Kabel grün und weiß an den Zähler an G und Y ?
      Schon mal nachgemessen ob zwischen G und Y am Zähler bei der Gasabnahme überhaupt Kontakt entsteht ?
      An der Konfig fällt mir augenscheinlich nix auf. Geprüft wurde mit den ETS Gruppenmonitor ?
        image.png​Das passiert auf dem BUs.. und auch Mulitmeter zeigt "geschlossen" an , wenn Gaszähler läuft... habe die Anzahl "Impulse" auf 10 reduziert... es ist 0 und der Zählerstand müsste sich ja zumindest verändern nach Tagen...
        Zuletzt geändert von Mestro; 05.02.2025, 09:03.
          Habe den Fehler gefunden.. hatte in der ETS den Kanal E und nicht den Kanal D genommen...
