HCL Status auf MDT Glastaster?
    SORRY, ich bräuchte noch mal Hilfe.
    Wisst ihr mit welcher Objektfunktion im Glastaster Smart II ich den HCL Status verknüpfen muss? Status Farbtemperatur klappt nicht.
    Des Weiteren, wenn ich über die Taste gedimmt habe und ausschalten will, wird die Lampe erst mal hell und ich muss ein weiteres Mal drücken, bis die Lampe ausgeht. Wahrscheinlich ist die Lösung wieder zu einfach und ich komme nicht drauf.
    Wenn du eine Eintastenbedienung hast, dann wechselt der Taster im ab, an/aus/anhaus… wenn du von hell nach dunkel dimmst, dann geht die nächste Aktion wieder in Richtung hell. Deine „Wunschrichtung“ kann der Taster nicht wissen, dann brauchst du 2 Tasten.
      Kannst du was zu den HCL Status sagen, wie ich den verknüpft bekomme, mit dem MDT Glastaster?
        Was verstehst du unter HCL Status?
          https://www.mdt.de/fileadmin/user_up...Controller.pdf
          Wichtig zu aktivieren "Staus während der Sequenz ausgeben"
          https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...hlender-status
