Datentyp ändern
    Datentyp ändern
    Moinsen liebe Gemeinde,
    ich knabbere gerade am Datentyp meiner gira Wetterstation plus. Es geht speziell um die Abfrage Datum/Zeit. Dazu gibt's den DP 19.001. Auf der Seite der Kommunikationspbjekte der Wetterstation ist bei der Sendeanforderung Datum/Uhrzeit jedoch eine 1-Bit Schalten-Anwendung als Datentyp hinterlegt. Ich bekomme den einfach nicht gegen den 8Bytes-19.001 getauscht und dementsprechend mit der zugehörigen GA nicht verbunden. Habt Ihr vielleicht einen Rat/Idee?
    Marcel
    Sendeanforderung ist doch ein Eingang, der die Wetterstaion auffordert, die Uhrezit zu senden bzw die Wetterstation fragt einen Zeitgeber ab - das ist nicht das Ergebnis Zeit!
    So etwas sollte auch in der Applikationsbeschreibung stehen, da ist meistens jedes einzelne KO beschrieben.
    Florian
