KNX Rauchmelder
    KNX Rauchmelder
    Hallo KnX Experten,
    ich rüste gerade mein Haus mit KNX aus und muss mir frühzeitig auch Gedanken über Rauchmelder machen.
    bei der Suche nach KNX Rauchmeldern bin ich neben relativ teuren Meldern auch auf den von Intererra KNX Smoke + Heat Detector ITR403-1001
    gestoßen.
    hat jemand damit Erfahrung gemacht - mal abgesehen von dem schlechten Design wäre ja wichtig, dass er verlässlich funktioniert und auch über ETS verfügbar ist
    danke
    Ralf
    Kauf einfach mal einen zum Testen...
    Bin zumindest mit den Interra Schaltaktoren zufrieden.
    Ich persönlich hab irgendwann einfach Lidl Rauchmelder an die Decke geklebt, da vernetzbare Geräte immer einen Haken hatten. Und wenn nur den Preis....
    Cool wäre, den Alarm auch extern aktivieren zu können...
      Unter https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...er-von-interra gab es bereits mal eine Diskussion dazu.
      Aber berichte bitte von Deinen Erfahrungen, es würde mich interessieren.
      Ich brauche Informationen, eine Meinung bilde ich mir selbst.
        Bin auch auf der Suche nach einem bezahlbaren Melder -> über welchen man auch einen "externen" Alarm ausgeben kann. Sprich, nicht nur ein Signal-Ausgang hat, sondern auch einen Eingang(welchen man zum Beispiel für einen detektierten Einbruch nutzen könnte).
        Welcher natürlich auch sicher funktioniert(im falle eines Falles), und alle Zulassungen ausweisen kann, gibt es da wirklich nur den Gira?
        Habe mich auch schon in die Ei Produkte (Eielectronics) eingelesen -> das mit dem Alarmfall auf die Anlage bringen, sollte ich hinbekommen, aber für von KNX zu den Meldern, habe ich noch keine Lösung. *schniieeff
          Dann hast Du nicht genau genug gelesen.
          Die Lösung mit dem MDT AIO ist bidirektional, d.h. Du kannst auch über KNX die Melder auslösen. Würde ich aber wegen der 10 Jahres Batterie nicht empfehlen.
          Gruß Bernhard
            Da meine Gira doch schon 2 Jahre abgelaufen sind und Shelly ja Rauchmelder hat, habe ich mal einen bestellt... in HASS eingebunden war er sofort. Aber jetzt wo du es sagst, ich kann sie leider nicht auslösen.. okay, dann werden es wohl doch wieder Gira, wo ein Kabel liegt. Mist.
              Danke willisurf, da hast u vollkommen recht gehabt. 👍🏻
              Habe dort mal angerufen und ein wirklich fähiger / offener Mitarbeiter, hat mir es erklärt (bzw. mir eine Lösung aufgezeigt). Wenn man den Ei413 dazu nehme, kann man über dessen Aus- & Eingänge die Melder (welche sich selbst über Funk verbinden) an's KNX ankoppeln, und diese auch über KNX auslösen lassen.
              Dann muss ich mich nun nur noch entscheiden -> was die beste Lösung ist (Gira, eventuell Busch Jäger, oder Eielectronics) *schnieefff
              Zuletzt geändert von ChrisSky; 31.03.2025, 13:13.
                Meine Haus-Brandversicherung verlangt zugelassene d.h. zertifizierte Melder im Haus, dadurch bin ich bei Gira mit dem KNX-Modul geblieben und tausche alle 5 Jahre (bzw. nach Batteriewarnung) aus, KNX-Modul bleibt. Batterie habe ich auch schon mal gewechselt, aber das ist laut Versicherung auch kritisch da der Gasdetektor mit der Zeit wohl verdreckt ....
                Ralf​
                  ich bin nach viel Nachlesen auf diesen Beitrag gestoßen.
                  Ich plane aktuell auch meine KNX Anlage meines Neubaus und beschäftige mich mit dem Thema Vernetzung der Rauchmelder.
                  Habe ich die Vernetzung des Ei650iC richtig verstanden?:
                  1. Das Gerät kann miteinander verdrahtet oder funkvernetzt werden? Kann ich eine Busleitung für die Verdrahtung nutzen?
                  2. Zur Einbindung in das KNX Netz benötige ich das Modul Ei 413 und ein MDT AIO Analogmodul. Ist das richtig?
                  2. Und da die Batterien nach 10J ausgetauscht werden müssen und diese Teil des Gerätes sind, werde ich auch alle Geräte (Ei60iC) vollumfänglich austauschen müssen, richtig?
                  Danke ich Voraus. VG, Rica.
                    Ja würde ich aber nicht tun, gibt auch Brandmeldeleitung ist ähnlich aufgebaut etwas dünner und mit rotem Mantel und kostet je Meter die Rolle nicht mehr.
                    Ja
                    naja es geht ja per Gesetz nicht um den Tausch der Batterie sondern um die Sensoreinheit.
                    Ob die Batterie da 5, 10 oder 20 Jahre durchhält ist ne ganz andere Frage. Über den Weg der Batteriekapaziät war es wohl den Herstellern der einfachste Weg den "Zwangsaustauch" zu realisieren.
                      Danke für Erläuterungen!
                      Danke für die Info. Vielleicht aber nun anders gefragt: Sollte ich mit dieser Brandmelderleitung die Melder miteinander verdrahten oder per Funk vernetzen? oder ist das eine reine Geschmacksache?
                        Es ist ne Frage was Du kannst (ist es möglich zu jedem Melder eine Leitung zu legen?) und was es kosten darf. Es funktioniert alles über Funk...jeder Melder benötigt das Funkmodul von EI...es funktioniert auch die Drahtvernetzung und nur ein Melder meldet den Alarm über Funk.
                        Grüße aus Oberhausen, Frank
                          Statt dem MDT AIO habe ich den MDT Universalaktor UP AKU-B2UP.03 mit Binäreingang verwendet. Über die Binäreingänge kann man die potentialfreien Kontakte Fehler, Brandmelder und gegebenenfalls CO anschließen. An das 12 V Netzteil, das man für den EI413 sowieso braucht, kann man dann zusätzlich das schwarze Phasenkabel des MDT UP Aktors anschließen und dann einen von den beiden braunen Schaltkanälen mit dem 12V Alarm Kontakt des Ei413 verbinden und somit per KNX Telegramm einen Alarm auslösen. Der MDT UP Aktor passt theoretisch auch in den EI413, aber es ist schon sehr knapp mit den ganzen Kabeln. Habe ihn deshalb außerhalb der EI413 Dose gelassen. Ansonsten: eine absolut zufriedenstellende Lösung. Habe meine Gira Rauchmelder alle mit EI650iW ersetzt.
                            Kann auch eine Frage des Gebäudes sein. Bei Stahlbeton-Decken kann es schwieriger werden die Funk-Vernetzung verlässlich über Stockwerke hinweg zu ermöglichen. Kann aber auch sein, dass die Ei-Melder auf Frequenzen arbeiten, die das besser schaffen.
