wir sanieren gerade unsere Küche (aktuell Zustand Rohbau) und haben in diesem Zuge einen neuen großen Verteilerkasten installieren lassen. Wir haben schon mehrere "smarte Integrationen" im Haus, die leider alle auf Funk basieren und aktuell in Home Assistant zusammen gesteuert werden. Da bei der Sanierung alle Möglichkeiten bestehen würde wir die vorhandenen Funklösungen gerne durch ein Bussystem ersetzen. Als Einsteiger ist es jedoch sehr verwirrend den Überblick über das Thema zu erhalten und bitte um eine Lösung für meine vermutlich einfache Anfrage.
Wir würden gerne in der Küche die Lichter in insgesamt vier Gruppen unterteilen. Es soll die Möglichkeit geben an einer Stelle alle 4 Gruppen zusammen an/aus zu schalten, zu dimmen und zwischen Kalt-/Warmweiß zu wechseln. Ebenso sollen drei der vier Lichtgruppen jeweils im Bereich der Gruppe über einen zusätzlichen Schalter einzeln schaltbar sein.
Nach meinen Recherchen soll hier DALI gut geeignet sein.
Fragen:
Ebenso sollen die Rolladenaktoren von Homematic IP (Funk) auf ein Bussystem umgebaut werden. Hier dachte ich an KNX, bin mir aber über die Kosten/Nutzen nicht wirklich im Klaren. Es geht erst einmal um 3 Rolladenmotoren. 10 weitere Rolladen würden bei weiteren Sanierungen dazu kommen.
Fragen:
Peter
Fragen:
- Kann ich die gewünschte Schaltung mit DALI einfach realisieren?
- Bezüglich Kabel ist 5x NYM zu jeder Lampe/Schalter ausreichend?
- Welche Komponenten braucht man um die Anforderung 4 Gruppen, 4 Schalter (1x alles, 3x je eine Gruppe) zu realisieren?
- Könnt ihr einen Schalter/Taster empfehlen, mit dem man 4 Gruppen steuern kann und der zu einer Schalterserie eines namhaften Herstellers passt?
Fragen:
- Mit welchen Kosten muss ich für die 3 Rolladenmotoren mit KNX rechnen (Programmierung könnte ich übernehmen)? Es ist noch keinerlei KNX Hardware vorhanden.
- Welche Komponenten braucht man, damit die 3 Rolladen über KNX laufen?
- Reicht jeweils ein KNX EIB Kabel zu jeder Dose der Rolladen?
Peter
