Gira X1 Kachel mit Passwort
    ich möchte bestimmte Funktionen innerhalb eines Gewerkes per Passwort zugänglich machen. Sprich eine Kachel, welche sich nur per Passwort öffnen lässt.
    ist sowas möglich bzw. gibt es so eine „Raum“ / Kachel?
    Habe leider bisher nichts gefunden.
    Vielen Dank
    Gruß Eddie
    Beim X1?
      Beim X1 ist die Implentierung anders gedacht:
      • Zwei Benutzer mit getrennten Passwörtern.
      • Die bestimmten Kacheln wird nur für den einen Benutzer sichtbar gemacht.
      • Die Personen, die das Passwort für diesen einen Benutzer nicht kennen, dürfen auch auf die geschützten Kacheln nicht zugreifen.
        Danke aber so sollte es nicht funktionieren. Die Kachel sollte schon sichtbar sein aber halt eben nur per Passwort zugänglich sein.
        Und ja, beim X1 😀
          Dann dürfte die Antwort lauten: Nein.
          Schöne Grüße
          Mirko
