MDT Glastaster II Übergabe Uhrzeit Datum von Gira X1
    Ich versuch nun schon einige Stunden die Uhrzeit und das Datum vom Gira X1 auf meinen MDT Glastaster anzeigen zu lassen.
    Leider ist am MDT immer nur 00:00 zu sehen, bzw. zählt die Uhrzeit beginnend bei 00:00 minütlich hoch.
    Der X1 ist als Zeitgeber konfiguriert. Ich habe jeweils 1 GA für Zeit und Datum erstellt. Darin sind KO 5 Uhrzeit vom X1 und KO 139 Uhrzeit-Aktuellen Wert empfangen vom MDT hinzugefügt. In der anderen GA KO 4 X1 - Datum und KO 140: Datum - Aktuellen Wert empfangen.
    PS: Habe die Suchfunktion genutzt, dort gab es das Thema, wurde dann über eine Anpassung des Linienkopplers gelöst. Ich habe keinen Linienkoppler.
    Danke vorab!!!
    Schaue doch mal in den Gruppenmonitor. Da kannst du sehen ob überhaupt entsprechende Telegramme auf dem Bus ankommen.
      Ntp Server richtig eingetragen?
        Hatte Mittwoch oder Donnerstag das Problem das sich mein X1 irgendwie verschluckt hat und keine Uhrzeit mehr geschickt hat. Kann aber auch ein Problem vom Ntp Server gewesen sein. Nach Neustart X1 per stromlos lief es wieder.
        Ansonsten wie schon geschrieben Gruppenmonitor.
          Danke schon mal für die Rückmeldungen.
          NTP-Server kann denke ich ausgeschlossen werden, da ich in der Gira App am Handy korrekte Datum und Uhrzeit sehe.
          Der verwendete Server ist 0.europe.pool.ntp.org.
          Stromlos machen hat leider auch keinen Erfolg gebracht, was sich geändert hat, ist dass nun im Dtumsfeld am Glastaster statt 00:00 85.B5 steht.
          Am Gruppenmonitor sehe ich keine Aktivität für die Gruppenadressen 7/2/2 und 7/2/3, scheinbar wird da vom X1 kein Wert gesendet?
          Nachfolgend Screenshots von meinen Einstellungen in der ETS.
            Wie hast Du den Taster parametriert?
            Schöne Grüße
            Mirko
              Hier die Screenshots zur Tasterparametrierung
              grafik.png​​
                Im GPA den X1 als Zeitgeber aktiviert?
                Gruß Bernhard
                  Hmm, bei mir geht das.
                  Schöne Grüße
                  Mirko
                    Wenn auf dem Bus nichts ankommt, wird es am X1 liegen.
                    Gruß Bernhard
                      Im GPA? Diese Einstellung meinst Du (Dateianhang)?
                      Schöne Grüße
                      Mirko
                        Ja, die im GPA und lt. Beschreibung dann in der ETS als Zeitgeber.
                        Gruß Bernhard
                          und dann natürlich Applikation im GPA und ETS programmieren. Dann sollte es auch funktionieren, wenn der X1 Internet hat.
                          Gruß Bernhard
                            So funktioniert es bei mir problemlos mit den MDT-Tastern.
                            Schöne Grüße
                            Mirko
                              Solange der X1 nichts sendet, was du im Gruppenmonitor sehen kannst, liegt es an den X1 Einstellungen oder den IP Einstellungen. Was passiert im Gruppenmonitor, wenn du versuchst Dat7m oder Zeit zu lesen?
                              Viel Erfolg, Florian
