Wiser for KNX
    Wiser for KNX
    Hallo Experten,
    meinem Wiser for KNX zeigt für die API eine rote "Ampel".
    Abgesehen von ein paar Werten aus dem Wechselrichter per Modbus auslesen (auf virtuelle GA's) um für die Visu zu nutzen und wenige scripte um ein paar Werte zu berechnen macht das Teil nicht viel. Für 2 GA's wertet er aus wie lange der Taster dahinter gedrückt wird und schreibt dann ggf. eine GA.
    Abgesehen davon dass die Kommunikation mit der Wiser App vielleicht sehr leicht verzögert ist könnte ich auch nicht sagen dass er irgend ein Problem gibt!?
    Ich frage mich was das sein soll. Außer dann man bei den KNX settings das Flag für "ACK alle Gruppentelegramme" setzen soll, hab ich bisher im Netz nichts gefunden​.
    Kennt jemand das Problem und hat vielleicht schon eine Lösung dafür?
    in was für einem Tempo und wieviel GA´s sind das von Modbus aus ?
      10 virtuelle GA's alle 5 Sekunden
        Hallo MiHe - das Problem kenne ich. Hab meinen Wiser gerade neu und in nem Testaufbau. Den hab ich aus dem Grund nochmal komplett platt gemacht. Von der grünen Wiese aus kommt der Fehler bei mir immer dann wenn ich mit nur einem Kommunikationsobjekt in eine GA schreibe. Das habe ich so gelöst da manche Infos nur im Wiser benötigt werden und sonst niergends aufm Bus. Sobald die GAs nen zweiten Teilnehmer bekommen geht die Lampe nach kurzer Zeit wieder auf Grün.
        Wo findet man das „ack“ in den Einstellungen?
        viele Grüße
          Wenn du einen LK hast kann der normalweise alle Signale bestätigen.
            Das sind das aber 'normale' GA's, also nicht aus dem virtuellen Adressbereich 32/*/*, richtig?
            Also Du schreibst von irgend einem Gerät in der Anlage auf eine GA an der nur der Wiser lauscht, hab ich das richtig verstanden? Und solange das so ist, kommt der Fehler!?
            Das "ack" findest Du hier
            Configiration > System > Netzwerk > KNX-Anschluss
            image.png​​
              Gibt es sonst hier niemanden der das Problem kennt. Eigentlich funktioniert alles, aber trotzdem stört mich diese Meldung. Aktuell zeigt der Wiser sogar weit über 700% Wiederholungen auf dem BUS und Auslastung an.
              Das kann nicht sein, bisher habe ich erst wenige Komponenten am Bus hängen, und laut ETS ist es ziemlich still auf dem Bus.
              Wo kommen diese Werte her?
